Вкладка "Секущая плоскость" (диалоговое окно "Изменить стиль сечения" — AutoCAD Mechanical)
Установка свойств конечных сегментов, сегментов сгиба и линий плоскости, используемых линиями сечения.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Конечная линия и линия сгиба
Управление свойствами сегментов конечных линий и линий сгиба линий сечения.
Показывать конечную линию и линию сгиба
При выборе этого параметра отображаются сегменты конечной линии и линии сгиба линий сечения.
Цвет линий
Задание цвета сегментов конечных линий и линий сгиба. Все сегменты конечных линий и линий сгиба окрашены одним цветом. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", параметр цвета конечной линии и линии сгиба определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Тип линий
Установка типа линий для сегментов конечной линии и линии сгиба. Все сегменты конечной линии и линии сгиба имеют один и тот же тип линий. Если нажать кнопку "Другое", отображается диалоговое окно "Выбор типа линий".
Прим.: Если выбран тип линий с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", значение параметра типа линии для конечных линий и линий сгиба определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Вес линий
Задание веса линий для сегментов конечных линий и линий сгиба. Все сегменты конечных линий и линий сгиба имеют один и тот же вес линий.
Прим.: Если выбрать вес линий с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", значение параметра веса линий для конечных линий и линий сгиба определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Длина конечной линии
Задание длины сегментов конечной линии.
Удлинение конечной линии
Задание величины удлинения за пределами стрелок направления.
Длина линии сгиба
Задание длины сегмента линии сгиба по обеим сторонам вершин сгиба.
Линии разреза
Управление свойствами для сегментов линии плоскости линий сечения.
Показывать линии разреза
При выборе этого параметра отображаются сегменты линии, определяющие всю секущую плоскость.
Цвет линий
Задание цвета сегментов линии разреза. Все сегменты линии плоскости окрашены одним цветом. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления", то цвет линий плоскости определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Тип линий
Установка типа линий для сегментов линии разреза. Все сегменты линии плоскости имеют один и тот же тип линий. Если нажать кнопку "Другое", отображается диалоговое окно "Выбор типа линий".
Прим.: Если выбран тип линий с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления, тип линий плоскости определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Вес линий
Задание веса линий для линий разреза. Все сегменты линии разреза имеют один и тот же вес линий.
Прим.: Если выбрать вес линий с меткой "По ИмяТекущегоСтандартаОформления, тип линий плоскости определяется в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Восстановить значения по умолчанию
Восстановление значений по умолчанию для стандарта оформления и редакции, лежащих в основе стиля. Эта кнопка отображается только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
