Создание параметров для чертежей внешних ссылок (AutoCAD Mechanical)
Если при вставке внешней ссылки (xref) в текущий чертеж требуется изменить способ программного представления внешних ссылок, используйте команду AMXREFSET. Программа сохраняет изменения только в текущем чертеже, а не в самой ссылке.
При запуске AMXREFSET появляется диалоговое окно "Работа с внешними ссылками". Оно включает следующие параметры:
Скрыть аннотации к внешним ссылкам
Аннотации к внешним ссылкам становятся невидимыми на чертеже.
Показывать штриховые линии как непрерывные
По умолчанию программа выводит скрытые линии в виде штриховых линий и помещает их на слой AM_3. При выборе этого параметра программа сохраняет линии на слое AM_3, назначает им черный цвет и выводит в виде непрерывных линий. Так как скрытые линии не распознаются функцией "Штриховка" в качестве ребер контура, рекомендуется сделать их невидимыми, если они находятся в заштрихованной области.
Скрыть штриховые линии
Скрытие невидимых линий ссылки в чертеже.
Присвоить другой цвет
Пользователь может назначить один цвет всем элементам внешней ссылки. Таким образом, эти элементы будут отличаться от других элементов на чертеже.
Программа не может задавать цвет объектов, расположенных на слое 0. Для изменения цвета объектов слоя 0 их требуется переместить на другой слой, например AM_0, AM_1 или AM_2.
Обработка данных — Внедрить
Все внешние ссылки в чертеже вставляются и сохраняются в качестве внутренних блоков.
Обработка данных — Перезагрузить
Обновление изменения в чертеже ссылки. Эта функция полезна, когда несколько пользователей работают над одной и той же внешней ссылкой в одно и то же время.
