Добавление параметров спецификации (AutoCAD Mechanical)
Если создаваемый компонент является деталью, следует указать, какие свойства этой детали будут обновляться в спецификации.
Это можно сделать путем создания столбцов Таблицы семейства и сопоставление их со свойствами компонентов в спецификации. Поскольку каждая строка Таблицы семейства представляет элемент семейства деталей, потенциально каждый такой элемент может иметь уникальные значения свойств компонента. Значения можно задавать с помощью выражений, а можно вводить вручную в каждой строке.
Столбцам, которые должны иметь одно и то же значение во всех строках (например, "Материал"), можно назначить статус глобальных столбцов для таких свойств компонентов, как материал, который обычно бывает одним и тем же во всех строках.
Например, в библиотеке стандартных деталей длина стальных профилей автоматически добавляется к их свойству компонента ИМЯ. Поэтому, когда эта длина изменяется в Таблице семейства, в свойстве компонента ИМЯ в спецификации отображается новое значение длины.
При создании нового вида AutoCAD Mechanical автоматически добавляет инфоточку у базовой точки этого вида. По умолчанию выноски с номерами позиций указывают на местоположение значка инфоточки (). Поэтому, если необходимо, чтобы выноска с номером позиции указывала на другое место, следует переместить значок в требуемое местоположение и наложить на него зависимость.
При создании новой детали с нуля вставка значка инфоточки () по умолчанию не выполняется. Для явной вставки инфоточки используется команда AMCPARTREF.
Инфоточка должна присутствовать на каждом виде детали.
