Диалоговое окно "Список процессов" (AutoCAD Mechanical)
Используйте это диалоговое окно для вставки процессов и вариантов процессов в примечание к обозначению сварных соединений.
Вкладка "Процессы"
Содержит список сварных соединений и параметры вставки.
Список
Отображение списка сварных соединений, которые могут быть вставлены в примечание к обозначению. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания.
Способ
Отображает номер способа сварки.
Описание
Отображает описание процесса.
Insert (Вставить)
Insert (Вставить)
Вставка выбранного способа в качестве новой строки в примечании. Если примечание не существует, оно создается автоматически. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", новая строка вставляется от позиции курсора.
Вставка с префиксом <Стандарт>
Добавление имени стандарта перед номером способа. Содержимое вставленного текста зависит от текущего стандарта и редакции.
Прим.: Этот параметр не поддерживается стандартами ANSI и GB. Для JIS этот параметр доступен, только если выбран параметр "Использовать стандарты ISO" в диалоговом окне "Параметры обозначения сварки".
Вставить как гибридный сварного шва
Добавляет номер операции с префиксам в виде разделителя гибридного сварного шва в самую нижнюю строку примечания. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", способ вставляется от позиции курсора.
Прим.: В стандарте ANSI эта параметр отсутствует. Для JIS этот параметр доступен, только если выбран параметр "Использовать стандарты ISO" в диалоговом окне "Параметры обозначения сварки".
Вкладка"Режим передачи"
Содержит список сварных соединений, известный как переходные режимы.
Прим.: Эта вкладка не отображается для стандартов ANSI и GB
Список
Отображение списка режимов переноса, которые можно вставить в примечание к обозначениеу. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания.
Режим
Отображает режим переноса.
Описание
Отображает описание режима переноса.
Insert (Вставить)
Добавляет номер операции с префиксам в виде тире ("-") в самую нижнюю строку примечания. Если курсор находится в поле примечания (в диалоговом окне "Обозначение сварного шва") при нажатии кнопки "Добавить способ", способ вставляется от позиции курсора.
Вкладка "Дополнительные элементы"
Содержит список сварных соединений, известный как дополнительные элементы.
Список
Отображение списка дополнительных элементов, которые можно вставить в примечание к обозначениеу. Этот список не поддерживает выбор нескольких объектов. Щелкните на заголовке столбца для сортировки списка по этому столбцу в порядке возрастания.
Элемент
Отображение дополнительного элемента.
Описание
Отображение описания дополнительного элемента.
Insert (Вставить)
