Выбор компонентов и папок (AutoCAD Mechanical)
AutoCAD Mechanical позволяет выбирать отдельно геометрию пространства модели (которая относится к виду компонента или папке) и сам вид компонента/папку.
Во время выделения геометрии обратите внимание на подсказку. Она показывает, что именно выбрано. Если выбрана геометрия, в подсказке отображается имя геометрии. Если выбран вид компонента или папка, в подсказке отображается имя вида компонента. Продолжайте нажимать кнопку мыши для выбора геометрии, пока в подсказке не будет показано имя нужного объекта.
В строке состояния имеются три кнопки управления выбором объектов структуры в пространстве модели.
Порядок выбора окна и выбора структуры
При выборе окна происходит обращение к выбору объектов путем заключения их в прямоугольник, который строится перемещением курсора слева направо. Если выбран режим выбора структуры "сверху вниз", в режиме выбора окна никакие объекты не выбираются.
Если выбран режим выбора структуры "снизу вверх", в режиме выбора окна выбираются компоненты (негеометрические объекты), заключенные в прямоугольнике.
Порядок выбора пересечений и выбора структуры
При выборе пересечений происходит обращение к выбору объектов путем заключения их в прямоугольник, который строится перемещением курсора справа налево. Если выбран режим выбора структуры "сверху вниз", в режиме выбора пересечений выбирается самая верхняя сборка пересекаемых объектов.
Если выбран режим выбора "снизу вверх", в режиме выбора пересечений выбираются только компоненты (негеометрические объекты), заключенные в прямоугольнике или пересеченные.
