Диалоговое окно "Обозначение базы" (AutoCAD Mechanical)
В этом диалоговом окне можно ввести подробные сведения об обозначении базы.
Вкладка "Обозначение"
Настройки
База на дальней стороне
Изменение типа линий выноски указателя поверхности для указания на то, что база отображается на дальней стороне компонента. Значок слева от флажка изменяется для указания текущего состояния.
Прим.:
Этот параметр отображается только в редакциях стандартов оформления, в которых их разрешается использовать для линии указателя поверхности.
Требования
На этой вкладке расположены кнопки и поля для задания базы. Поля редактирования используются только в подсказках. Для идентификации наведите на них указатель.
Вставка обозначений
Вывод на экран палитры, позволяющей вставить специальный символ в текущее положение курсора в примечания базы или поля для задания резьбы. При предварительном просмотре области рисования виден специальный символ, в то время как в диалоговом окне видна соответствующая последовательность управляющих кодов.
Прим.:
Этот параметр отображается только в редакции стандартов оформления, которые позволяют использовать примечания базы или примечании для резьбы.
Обозначение базы
Задание метки для обозначения базы (1 на рисунке выше). Для метки можно задать не более двух символов.
Примечание базы
Задание базы отсчета целей, которые соответствуют одной или нескольким точкам на поверхности. Как правило, это окно содержит ряд баз, разделенных запятыми (2, как показано на рисунке выше).
Прим.:
Этот параметр отображается только в редакции стандартов оформления, который позволяет использовать примечание базы.
Размер резьбы
Указывает, какой диаметр винта или зубчатого колеса следует использовать в качестве базы (3 на рисунке выше).
Прим.:
Этот параметр отображается только в редакции стандартов оформления, которая позволяет использовать упрощенные размеры резьбы.
Вкладка "Выноска и текст"
Выноска
Стрелка-указатель
Задание контурного треугольника, устанавливаемого на конце выносной линии. Выберите стрелку из раскрывающегося меню. Список стрелок соответствует текущему стандарту оформления. По умолчанию для обозначений используется стандартная стрелка. Она задается в диалоговом окне "Настройка".
Стрелка поверхности
Задает тип стрелки для размещения в конце выноски указателя поверхности. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры обозначения баз и поверхностей"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
Прим.:
Этот параметр доступен только в том случае, если линия указания поверхности существует для редактируемого обозначениеа.
    Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Прикрепление обозначения к объектам на чертеже.
Открепить
Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом.
Выносная линия от поверхности
Управление параметрами выносных линий, проведенных до начальной точки выноски. Построение выносных линий выполняется только при размещении начальной точки выноски за концом отрезка или дуги, к которым прикреплена выноска. Параметры этого раздела активны только при наличии выносных линий для этого обозначения.
Отступ от объекта
Определение расстояния между начальной точкой выносной линии, проведенной от поверхности, и конечной точкой прикрепленного объекта.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXO.
Продолжение за выноску
Определение расстояния между конечной точкой выносной линии, проведенной от поверхности, и начальной точкой выноски.
Синхронизация
Загрузка значений смещения из системной переменной DIMEXE.
Параметры
Открывается диалоговое окно "Параметры идентификатора базы и обозначения поверхности", в котором можно отредактировать параметры по умолчанию для текущего стандарта оформления.
