Диалоговое окно "Расчет резьбового соединения" (AutoCAD Mechanical)
Расчет резьбового соединения происходит в диалоговом окне. Можно выполнить расчет существующего на чертеже резьбового соединения или резьбового соединения, указанного в данном диалоговом окне.
Расчет резьбового соединения — Болт
Определение геометрии и материала для болта. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии болта в данном диалоговом окне невозможно.
Расчет резьбового соединения — Гайка
Задание геометрии гайки. Материал гайки идентичен материалу болта. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии гайки в данном диалоговом окне невозможно.
Расчет резьбового соединения — Шайбы
Задание геометрии и материала для шайбы. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии шайбы в данном диалоговом окне невозможно.
Расчет резьбового соединения — Пластины
Определение геометрии и материала для пластин. При вызове расчета резьбового соединения из функции "Резьбовое соединение" изменение геометрии пластин в данном диалоговом окне невозможно.
Расчет резьбового соединения — Зона контакта
Задание типа зоны контакта. Можно использовать одну из предопределенных зон контакта или указать новую.
Расчет резьбового соединения — Нагрузки
Задание нагрузок, действующих в резьбовом соединении.
Расчет резьбового соединения — Усадка
Задание усадки в резьбовом соединении. Можно задать усадку вручную или выполнить расчет в резьбовом соединении на основе значения максимальной шероховатости.
Расчет резьбового соединения — Затяжка
Задание силы, используемой для затяжки элементов резьбового соединения.
Расчет резьбового соединения — Результаты
Вывод результатов расчета резьбового соединения. Пользователь может сохранить результаты в текстовом файле.
