Диалоговое окно "Обозначение маркировки/клеймения" (AutoCAD Mechanical)
Диалоговое окно "Обозначение маркировки/клеймения" используется для выбора обозначения маркировки или клеймения и для определения обозначения.
Вкладка "Обозначение"
Настройки
Выберите соответствующее обозначение.
Прим.: Во время редактирования изменить тип обозначения невозможно.
Маркировка
Задание обозначения маркировки в качестве активного.
Клеймение
Задание обозначения клеймения в качестве активного.
Требования
Задайте параметры для определения обозначения маркировки или клеймения.
Содержимое
Способ обозначений содержимого для обозначения маркировки или клеймения. Содержимое изменяется в зависимости от выбранного обозначения.
Метод
Список методов для обозначения маркировки или клеймения. Содержимое изменяется в зависимости от выбранного обозначения.
Технические требования
Указание ссылки на технические требования.
Кнопка "Очистить"
Удаление информации из полей содержимого, методов и технических требований.
Вкладка "Выноска и текст"
Стрелка-указатель
Задание типа стрелки для выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры маркировки/клеймения"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним.
Открепить
Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом.
Параметры
Вызов диалогового окна "Параметры маркировки/клеймения", в котором можно отредактировать заданные по умолчанию параметры обозначений для текущего стандарта оформления.
