Вставка резьбового соединения в виде сверху/снизу (AutoCAD Mechanical)
Щелкните
вкладку "Компоненты"
панель "Крепежные детали"
"Резьбовое соединение"
найти
На этапе "Выбор" выполните следующие операции:
Из раскрывающегося списка "Вид" выберите "Сверху" или "Снизу".
Выберите все требуемые детали, составляющие резьбовое соединение.
Установите флажки напротив тех деталей, которые должны быть видимы на чертеже. Остальные флажки снимите.
Выберите номинальный диаметр резьбового соединения.
Нажмите "Далее". Окно Мастера закрывается.
Выберите номинальный диаметр резьбового соединения. Открывается диалоговое окно "Положение".
В текстовом поле GL1 введите толщину первой пластины. Можно также нажать кнопку
и измерить толщину пластины.
Если на этапе "Выбор" были указаны две пластины:
В текстовом поле GL2 введите толщину второй пластины. Можно также нажать кнопку
Если между пластинами существует зазор, то в текстовом поле "Зазор" введите его величину. Можно также нажать кнопку
и измерить зазор.
Нажмите "Готово". На чертеже формируется резьбовое соединение.
Процедура вставки зависит от выбранного вида.
Понятия, связанные с данным
Мастер резьбовых соединений (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Создание шаблона резьбового соединения (AutoCAD Mechanical)
Вставка резьбового соединения на виде спереди (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с библиотеками компонентов (AutoCAD Mechanical)
