Вкладка "AM:Валы" диалогового окна "Параметры" (AutoCAD Mechanical)
Добавление участка
Замена
Добавляемый участок вала заменяет существующий.
Вставить
Сдвиг существующих участков вала при добавлении нового.
Запрос
При добавлении и удалении участков будет выдаваться запрос на выбор между параметрми "Замена" и "Вставка".
Фиксированный конец
Слева
При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его левый конец.
Справа
При добавлении или удалении участков вала остается зафиксированным его правый конец.
Прим.: При выбранной параметры для изменения или удаления участков вала используются команды "Редакт" и "Удалить".
Запрос
Запрос на выбор правого или левого фиксированного конца вала.
Корректировка осевой линии
Да
При создании нового участка вала в соответствии с его длиной будет добавляться осевая линия.
Нет
При создании нового участка вала осевая линия добавляться не будет.
Запрос
При создании нового участка вала будут выдаваться запрос о добавлении к его длине осевой линии.
Вид спереди
Из 2 половин
Разделение вертикальных отрезков участков вала около оси на две отрезка одинаковой длины.
Линия плавного перехода
Использование линии плавного перехода при прорисовке радиуса.
Проверка контура
Проверка незамкнутых контуров. Незамкнутые контуры будут подсвечены.
Вид сбоку и разрез
Задание параметров отображения и управления видом сбоку и разрезом на чертеже.
Полный вид
Отображение вида сбоку и разреза.
Отображение линии плавного перехода в виде окружности в разрезе.
Вид сбоку, разрезы и сечения — Разрез
Прорисовка разрезов/сечений валов, включая виды объектов на заднем плане.
Обновлять всегда
Обновление вида сбоку и разрезов при изменении вала. Если флажок не установлен, то будет выдаваться запрос на обновление этих видов.
Невидимые линии
Показ невидимых линий в разрезах/сечениях и видах сбоку.
Перемещать вид сбоку
При наложении вида спереди и вида сбоку для последнего будет выбрана новая точка вставки.
Способ изображения разрыва
Тип линии при показе вида с разрывом: "С изломами", "Волнистая" или "Штриховка".
Комбинированный список
Отображение выбранного типа линий отображения разрывов.
Прим.: Графическое отображение выбранного типа линий будет представлено на иллюстрации над раскрывающимся списком.
Настройка
Нажмите кнопку-стрелку для просмотра списка доступных параметров разрыва.
Если вал находится на заднем плане, то необходимо также задать режим скрытия стандартных деталей
Да
Скрытие стандартных деталей.
Нет
Вставка стандартных деталей на передний план.
Запрос
Запрос на скрытие стандартных деталей.
