Диалоговое окно "Параметры обозначений участков баз" используется для настройки параметров обозначений участков баз для текущего стандарта, применяемых по умолчанию.
Редакция Отображение последней редакции стандарта, которому соответствует данное обозначение. |
Стиль |
Размер указателя Задание размера указателя для участков базы с ограничениями точек. Заданное значение соответствует половине ширины "Х" указателя. |
Расстояние между линиями штриховки Расстояние между линиями штриховки для обозначений участков баз с прямоугольным и круговым ограничением. |
Угол наклона линий штриховки Угол наклона линий штриховки для обозначений участков баз с прямоугольным и круговым ограничением. |
Тип линий для контуров Тип линий для контуров участков баз с прямоугольным и круговым ограничением. |
Выноска |
Тип невидимых линий Задание типа линий, используемых для выноски обозначений участков базы, указывающих, что участок базы данных расположен на дальней стороне. |
Стрелка для ограничения точки Нанесение стрелок-указателей для обозначений участков баз с ограничением точек. Эта настройка не влияет на обозначения участков баз, уже имеющихся в чертеже. Настройка относится только к новым обозначениям. |
Стрелка-указатель Задание принимаемого по умолчанию типа стрелки выноски для обозначения участка базы. Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениСтандарта" тип стрелки будет связан с параметрами стрелок выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров тип стрелки для обозначений допусков формы и расположения изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки Задание принимаемого по умолчанию размера стрелки выноски для обозначений допусков формы и расположения. Прим.: Если выбрать размер с меткой "По ИмениСтандарта", размер стрелки будет связан с параметрами стрелок главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров значение размера стрелки для обозначений участков базы изменяется соответствующим образом.
Цвет Определение используемого по умолчанию значения цвета выноски для обозначений участков базы. Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет стрелок будет связан с параметрами цвета выноски главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров настройки цвета для обозначений участков базы изменяются соответствующим образом.
Текст |
Высота Задание высоты текста по умолчанию для текста обозначений участков базы. Если текущий стандарт является пользовательским, можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае в AutoCAD Mechanical выбор ограничивается значениями, содержащимися в списке. Прим.: Если выбрать высоту текста с меткой "По ИмениСтандарта", высота текста будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. При изменении основных параметров высота текста, используемого для обозначений участков базы, изменяется соответствующим образом.
Цвет Задание цвета, используемого по умолчанию для текста обозначений участков базы. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта". Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениСтандарта", цвет текста будет связан со значением базового цвета текста главных настроек стандарта оформления. При изменении главных параметров настройки цвета текста для обозначений участков базы изменяются соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта. |
