Импорт предварительно установленных списков изменений для обозначений шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
  1. Нажмите меню "Приложение" "Утилиты""Настройка чертежа".
  2. В диалоговом окне "Настройка чертежа" выберите "Перезаписать настройки".
  3. В командной строке введите М для вызова Мастера.
  4. Выберите "Параметры импорта" из параметров шаблонов чертежей.
  5. Нажмите кнопку "Обзор".
  6. Выберите файл, из которого требуется импортировать предварительно установленные списки изменений и нажмите кнопку "Открыть".
    Прим.: Чтобы выполнить импорт из файла .dwg, сначала сохраните его в формате .dwt, а затем выполните импорт из файла .dwt.
  7. Нажмите кнопку "Далее".
  8. Выберите параметры импорта.
    1. Выберите пользовательский параметр импорта.
    2. Установите флажок для стандартных списков обозначений шероховатости поверхности и нажмите кнопку "Далее".
    3. Выберите стандарты, для которых необходимо импортировать списки, и нажмите кнопку "Далее".
      Прим.: Поскольку между текущим стандартом и системными переменными AutoCAD Mechanical существует зависимость, невозможно снять флажок напротив строки "Текущий стандарт".
  9. Проанализируйте выполненные изменения; для подтверждения изменений нажмите кнопку "Далее".
  10. Нажмите кнопку "Импорт".
  11. Нажмите "Завершить работу Мастера".
