Настройка возможности для изменения размеров компонентов (AutoCAD Mechanical)
Чтобы включить возможность изменения размера редактируемой детали/элемента, следует наложить ограничения на геометрию.
Вначале следует наложить геометрические зависимости, чтобы исключить вероятность искажения геометрии при изменении размеров. Затем налагаются размерные зависимости, описывающие размеры.
При вставке детали/элемента в область чертежа программа AutoCAD Mechanical выводит диалоговое окно Выбор размера. В этом диалоговом окне вводятся значения размерных зависимостей, в соответствии с которыми выполняется изменение размеров деталей/элементов.
Содержащиеся в библиотеке компонентов детали/элементы обычно имеют несколько видов. Одна и та же кромка в разных видах должна быть связана с размерными зависимостями, имеющими одно и то же имя. Поэтому не следует использовать стандартные имена, используемые программой AutoCAD Mechanical для размерных зависимостей. Следует подумать о других видах, которые планируется создать, и присваивать им имена, которые можно легко вспомнить.
Дополнительные сведения о зависимостях приведены в следующих разделах справочной системы AutoCAD.
Прим.:
  • В AutoCAD команды для наложения зависимостей на объекты находятся на ленте, а в AutoCAD Mechanical — в окне Палитры вариации. Окно Палитры вариации выводится автоматически при запуске редактора компонентов.
  • Для расчета размерных зависимостей не следует использовать выражения. Вместо них используйте Таблицу семейства. Доступ к Таблице семейства открывается на различных видах одной и той же детали/элемента. Диспетчер параметров (а следовательно, и выражение) относится только к определенному виду. Дополнительные сведения о таблице семейства см. в разделе Определение допустимых размеров с помощью таблицы семейства.
  • Геометрия должна быть полностью определена. Если деталь/элемент определены не полностью, их поведение после вставки будет непредсказуемым.
