Диалоговое окно "Список деталей по ГОСТ" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для просмотра списка деталей, его реорганизации и экспорта в файл формата Excel.
Кнопки панели
Экспорт текущего списка деталей в файл Excel в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ.
Экспорт текущего списка деталей во временный файл Excel в соответствии с требованиями ГОСТ и открытие этого файла для предварительного просмотра.
Зумирование объекта, связанного с выбранной строкой.
Если выбранная строка связана с несколькими экземплярами объекта, отображается запрос на просмотр каждого экземпляра по отдельности. При возврате в диалоговое окно "Список деталей" программа восстанавливает область чертежа до исходного состояния.
Выделение объекта, связанного с выбранной строкой.
Создание строки заголовка категории и нередактируемой пустой строки в конце списка деталей.
Вставка пустой строки над выделенной строкой.
Подсказка "Вставка элемента"
Вставка строки сверху
Вставка строки снизу
Вставка пустой строки под выделенной строкой.
Удаление выбранной строки. Если строка является заголовком категории, строки в этой категории автоматически не перераспределяются.
Перемещение выбранной строки на одну позицию вверх. Если строка является строкой категории, перемещение на одну позицию вверх выполняется для строки категории и для всех элементов категории.
Перемещение выбранной строки на одну позицию вниз. Если строка является строкой категории, перемещение на одну позицию вниз выполняется для строки категории и для всех элементов категории.
Вызов диалогового окна "Изменить категорию", в котором можно задать новую категорию. Выбранная строка перемещается в новую категорию.
Удаление переопределений из текущего набора объектов и восстановление значений по умолчанию. Эта кнопка доступна только при наличии переопределений для текущего набора объектов.
Вызов диалогового окна "Перенумеровать элементы", в котором можно задать параметры перенумерации всех элементов в списке деталей.
Вызов диалогового окна "Сортировать элементы", в котором имеются разные настройки для сортировки элементов в списке деталей.
Подсказка "Показать/Скрыть"
панель "Формула"
Открытие свободного поля внизу панели (панели "Формула"), в котором можно ввести и отредактировать формулы. Флажок рядом с пунктом меню служит индикатором того, что панель "Формула" открыта.
Лист
Строки, пропускаемые после категории
Добавьте указанное количество пустых строк после строки категории. После последней строки каждой категории.
Пропустить строку после каждой детали
Добавление одной пустой строки после каждой детали.
Содержимое списка деталей
Панель "Формула"
Здесь можно ввести и отредактировать формулы.
Панель "Формула" связано с полем, лежащим непосредственно под панелью, и выводится на экран только в том случае, если в раскрывающемся окне "Показать/Скрыть" выбрана панель "Формула".
Отмена правки, выполненной в панели "Формула".
Сохранение правки, выполненной в панели "Формула".
Запуск Построителя выражений, облегчающего создание формулы.
Список деталей и сборок
Отображение перечня элементов спецификации, присутствующих в списке деталей.
Формат
Свойство пользовательского компонента.
Зона
Раздел на чертеже, где размещается деталь.
Позиция
Номер позиции, связанный с деталью. При изменении номера позиции обновляется спецификация и соответствующие номера позиций.
Номер детали
Прим.:
Номера стандартных деталей и элементов извлекаются из содержимого стандарта и соответствуют правилам номеров деталей по ГОСТ. Значение по умолчанию для других типов деталей представляет собой содержимое свойства компонента "ИМЯ".
Описание
Описание детали. При изменении описания спецификация обновляется автоматически.
Кол.
Общее количество данных деталей. При изменении количества спецификация обновляется автоматически.
Примечания
Пользовательские комментарии для детали.
Развернуть категорию
Щелкните на знаке "плюс" для отображения деталей в категории.
Свернуть категорию
Щелкните на знаке "минус" для скрытия деталей в категории.
Для детали имеется номер позиции
Признак наличия номера позиции, связанного с деталью.
Параметры
Вывод диалогового окна "Параметры списков деталей", позволяющего изменить настройки списка деталей по умолчанию.
