Определение стандартного цвета объекта Mechanical (AutoCAD Mechanical)
  1. В командной строке введите AMOPTIONS.
  2. Перейдите на вкладку "АМ:Стандарты".
  3. В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните корневой сборка (стандартное имя). Появляется диалоговое окно "Настройки стандарта".
  4. В разделе "Свойства объектов" выберите "Настройка". Появляется диалоговое окно "Настройки свойств объекта".
    Прим.: Кнопка "Настройки" доступна только при выбранном флажке "Разрешить AutoCAD Mechanical управлять свойствами объектов".
  5. В списке "Категория " выберите категорию, соответствующую изменяемому объекту.
    Прим.: Изменяемый объект должен быть включен в несколько категорий.
  6. В строке, соответствующей объекту, который требуется изменить, щелкните в столбце "Цвет". Появляется диалоговое окно "Выбор цвета".
  7. Выберите нужный цвет.
    • При выборе "ПоСлою" для объекта применяется цвет из сопоставленного слоя.
    • При выборе "ПоБлоку" для объекта применяется цвет блока, в который он входит.
    • Для задания определенного параметра выберите требуемый цвет.
    В случае использования изменяемого объекта другими объектами выдается сообщение со списком категорий последних. Выберите "Изменить свойство".
  8. Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
