Сопоставление геометрии со стандартными типами объектов (AutoCAD Mechanical)
Сопоставление объектов геометрии с типами объектов в AutoCAD Mechanical позволяет распознавать различные элементы созданных компонентов.
Для чего требуется сопоставление геометрии с типами объектов?
Если включено автоматическое управление свойствами, то при вставке компонентов в чертеж программа интеллектуально реагирует на распознанные объекты. Например, при скрытии AutoCAD Mechanical автоматически игнорирует осевые линии, а линии контуров отображаются как скрытые кромки (интеллектуальное скрытие только соответствующих объектов).
Условные обозначения
  1. Линия, представляющая видимую кромку.
  2. Линия, представляющая скрытую кромку.
  3. Осевая линия, даже перекрытая, не отображается как скрытая кромка.
Когда геометрия приведена в соответствие с типами объектов, программа AutoCAD Mechanical может распознавать ее как отдельный объект и применять к ней настройки свойств объектов. Настройки свойств объектов — это набор правил, заданных в команде AMOPTIONS и описывающих свойства и поведение объектов разных типов.
Перед запуском любой команды в AutoCAD Mechanical выполняется проверка настроек свойств объектов, и все установленные в них правила соблюдаются командами. В этом и заключается секрет интеллектуального распознавания объектов, демонстрируемого программой AutoCAD Mechanical.
Что будет, если не выполнять сопоставление геометрии с типами объектов?
Невыполнение сопоставления геометрии с типами объектов не будет препятствовать вставке детали или элемента в область чертежа. Если тип объекта не приведен в соответствие с геометрией, программа AutoCAD Mechanical не может распознать, какой тип объекта представляет данная геометрия. И поэтому программа не может применить к такой геометрии настройки свойств объектов. Это означает, что в этом случае AutoCAD Mechanical не может интеллектуально реагировать на такую геометрию.
Как выполнять сопоставление с типом объекта?
Сопоставление геометрии с типом объектов выполняется путем прорисовки этой геометрии на слое, зарезервированном для этого типа объектов. В редакторе компонентов эти слои называются слоями редактора компонентов. На вкладке "Редактор компонентов" на ленте имеются кнопки, позволяющие сделать текущим любой из часто используемых слоев в редакторе компонентов. Доступ ко всем слоям в редакторе компонентов выполняется с помощью команды AMCLAYER.
Перед прорисовкой можно сделать текущим любой слой в редакторе компонентов и размещать объекты непосредственно на нем. Другой способ — чертить на любом слое и уже позднее переместить геометрию на требуемый слой в редакторе компонентов.
Создание слоев в редакторе компонентов выполняется по запросу. Поэтому иногда они отсутствуют в списке палитры "Свойства", команды СЛОЙ и команды AMLAYER. В этом случае для назначения требуемого слоя текущим в редакторе компонентов следует использовать команду AMCLAYER. Тогда этот слой редактора компонентов становится видимым в палитре свойств.
