Диалоговое окно "Тарельчатые пружины — Выбор из таблицы" (AutoCAD Mechanical)
Абсолютная величина:
Содержит два параметра параметров: "Длины" и "Нагрузки". Если значение нагрузки является абсолютным, то значение длины варьируется в пределах от … и до …, и наоборот.
Флажок "Только 10 наиболее подходящих пружин":
При выборе тарельчатых пружин может быть подобрано множество возможных комбинаций. Поднятый флажок данной параметры позволяет выделить только десять наиболее подходящих пружин из всего списка.
Таблица ограничений
Для ввода ограничений в таблицу нажмите кнопку размера (например, Da) на изображении пружины справа от таблицы. В таблице появляется новый ряд. Щелкните на ячейке для внесения значений. Также можно вводить геометрически значения (длину и диаметр) с использованием кнопки измерения в ячейке и последующего выбора в графической области. Для добавления дополнительных ограничений для пружины используются кнопки в ячейках (< >, < =, = >, =). Для активации динамически нагруженной пружины следует установить флажок "Динамические нагрузки". Данная параметр влияет на расчет напряжений.
Панель "Класс по DIN":
Согласно с DIN 2092 программа рассматривает расчет тарельчатых пружин в соответствии со следующей диаграммой F/s (Сила/Траектория). Выберите одну из трех параметров и нажмите "OK".
Настройки
Открывается диалоговое окно "Дополнительные настройки".
Схема набора:
В диалоговом окне "Тарельчатые пружины — Схема набора" выбирается нечетное или четное количество пакетов пружин и схема их набора.
Назад
Происходит поиск подходящих пружин в таблице в соответствии с ограничениями и их отображение в таблице результатов вместе с размерами и результатами расчета.
Далее
Можно изменить положение и направление пружины.
Готово
Происходит поиск и вставка подходящих пружин из таблицы в чертеж. Пользователь может динамически задавать размер пружин на чертеже.
