Изменение свойств слоя Mechanical (AutoCAD Mechanical)
Выберите вкладку "Главная"панель "Слои"Диспетчер слоев Mechanical. найти
Выполните следующие операции в строке с параметрами слоя, который требуется изменить:
Изменение имени слоя: щелкните кнопкой мыши в поле "Имя", введите имя слоя, затем нажмите клавишу Enter.
Для изменения цвета слоя: щелкните на значке цвета слоя, выберите в диалоговом окне цвет, нажмите "ОК".
Для изменения типа линии слоя: выберите "Тип линии" и укажите тип линии в раскрывающемся списке.
Для изменения веса линии слоя: выберите "Вес линии" и укажите вес линии в раскрывающемся списке.
Для переключения вывода слоя на печать: щелкните на значке принтера.
Для разрешения или запрещения повторения в группах слоев: выберите столбец "Повторение в группе слоев". Отметка в данном столбце означает, что выбранная функция разрешена.
Для разрешения или запрещения замены цвета слоя цветом группы слоев: выберите столбец "Переопределение цвета по группе слоев". Отметка в данном столбце означает, что выбранная функция разрешена.
Изменение описания: щелкните кнопкой мыши в столбце "Описание", введите описание и нажмите клавишу Enter.
