Настройка распределения номеров позиций (AutoCAD Mechanical)
В командной строке введите
AMOPTIONS
В диалоговом окне "Настройка" перейдите на вкладку "AM:Стандарты".
В списке "Стандартные элементы" дважды щелкните на элементе "Номер позиции". Появляется диалоговое окно "Параметры спецификаций".
В разделе "Стиль по умолчанию" нажмите кнопку
. Появляется диалоговое окно "Параметры номеров позиций".
В поле "Шаг по горизонтали" задайте расстояние по горизонтали между номерами позиций при автоматическом выравнивании последних.
В окне "Шаг по вертикали" задайте расстояние по вертикали между номерами позиций при автоматическом выравнивании последних.
Нажмите "OK" во всех диалоговых окнах.
Понятия, связанные с данным
Настройка номеров позиций на основе стандартов (AutoCAD Mechanical)
Настройка пользовательских номеров позиций (AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Выбор типа номера позиции по умолчанию (AutoCAD Mechanical)
Установка размера номера позиции (AutoCAD Mechanical)
Настройка выносок для номеров позиций (AutoCAD Mechanical)
Настройка высоты и цвета текста для номеров позиций (AutoCAD Mechanical)
Настройка значения, отображаемого в стандартных номерах позиций (AutoCAD Mechanical)
Создание блоков для пользовательских номеров позиций (AutoCAD Mechanical)
Задание пользовательского номера позиции в качестве стиля номеров позиций по умолчанию (AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для работы с номерами позиций спецификаций и списками деталей (AutoCAD Mechanical)
