Вкладка "АМ:Компоненты" диалогового окна "Параметры" (AutoCAD Mechanical)
На данной вкладке можно задать значения по умолчанию для библиотеки компонентов.
Управление библиотеками компонентов
Местоположения файлов
Определение пути, группы для выбора и стандартов.
Стандартные фильтры компонентов
Определение фильтров для содержимого стандартов.
Поведение компонента при вставке
Скрыть объекты заднего плана
Автоматически помещает стандартные детали поверх других объектов в области рисования. Если структура Mechanical включена, для скрытия объектов AutoCAD Mechanical использует команду AMSHIDE. В противном случае используется команда AM2DHIDE.
Кнопка "2D-скрытие"
Определение режима отображения скрытых кромок: будут ли они отображаться пунктирными линиями или не будут отображаться вообще. На поверхности кнопки появляется графическое представление текущего выбранного объекта.
Рисовать осевые линии
Изображение осевых линий при помещении на чертеж симметричных стандартных деталей.
Построить стандартные пользовательские детали на слоях стандартных деталей
Системе выдается указание на создание стандартных деталей и конструктивных элементов на слоях стандартных деталей (имена слоев заканчиваются буквой N). Если данный параметр не выбран, то стандартные детали создаются на обычных слоях Mechanical, и пользователь лишается возможности включения/выключения видимости стандартных деталей.
Пользоваться заданным удлинением для резьбовых соединений
Установка удлинения осевых линий для резьбовых соединений для выполнения правила, подобного правилу VDI 2230, где удлинение осевой линий болта должно иметь длину в 1,5 раза больше, чем длина связанной с ним гайки.
Переопределения свойств объектов
Построить стандартные/пользовательские детали на группе слоев
При выборе этого параметра стандартные детали создаются в указанной группе слоев и предоставляется место для указания имени группы слоев.
Построить вид спереди стандартных/пользовательских элементов на скрытых слоях
Системе дается указание на использование скрытых линий для построения видов спереди стандартных конструктивных элементов.
Вид представления стандартного компонента по умолчанию
Определение способа представления содержимого стандартов: "Обычное", "Условное" или "Упрощенное". На изображении показывается результат выбора.
Онлайн-компоненты
Проверять на наличие обновлений
Периодическая проверка Autodesk A360 на наличие обновлений, доступных для библиотеки компонентов, установленной в системе. Чтобы иметь возможность проверки обновлений, необходимо зарегистрироваться в A360.
