Диалоговое окно "Параметры Microsoft Excel" (AutoCAD Mechanical)
Используйте это диалоговое окно, чтобы указать, где в таблице найти списки деталей, и задать другие параметры извлечения для всех вставленных электронных таблиц.
Таблица
Указание имени электронной таблицы, содержащей список деталей.
Начальная ячейка
Указание ячейки, расположенной в строке заголовка вверху слева. Если строка заголовка отсутствует, указание крайней левой ячейки первой строки данных.
Игнорировать пустые столбцы
Возможность импорта вставленной электронной таблицы с заполненными и пустыми строками. Например, если установить этот флажок и задать для пустых строк значение 2, процедура импорта будет остановлена только после выявления третьего пустого столбца. По умолчанию флажок не установлен.
Игнорировать пустые строки
Определение максимального количества пустых строк, не приводящих к завершению процедуры импорта. Если флажок "Игнорировать пустые строки" не установлен, определить это значение невозможно. Значение по умолчанию — 1. Максимальное количество пустых строк — 10.
