Вкладка "AM:Прочие" диалогового окна "Параметры" (AutoCAD Mechanical)
Настройки привязки
Настройка работы с объектной привязкой. Возможные варианты — "Пользовательские", "Системные" или "Подавить привязку".
Пользовательские настройки
Разрешение режимов привязки, выбранных в диалоговом окне "Настройка суперпривязки", и запрет режимов привязки, назначенных командам AutoCAD.
Системные настройки
Разрешение режимов привязки, назначенных командам AutoCAD, вдобавок к режимам привязки, выбранным в диалоговом окне "Настройка суперпривязки". При использовании этих команд назначенные режимы привязки автоматически активируются.
Подавить привязку
Запрет всех объектных привязок.
Кнопка "Привязка по умолчанию"
Отображение диалогового окна "Настройка суперпривязки" для настройки режимов привязки, полярной привязки или фильтров для объектных привязок. Настройки, сделанные в этом диалоговом окне, сохраняются в системном реестре.
Средства администрирования
Установка настроек при отсутствии стандартной административной конфигурации.
Автоматическое обновление локальных параметров
Чтение настройки из файла администратора с автоматическим обновлением реестра Windows при каждом запуске AutoCAD Mechanical. Эта параметр недоступна до тех пор, пока не будет установлена запись в реестре AdminCfgPath.
Кнопка "Системные"
Вывод на экран диалогового окна "Редактор системных параметров", обеспечивающего возможность обзора и редактирования параметров, сохраненных в реестре Windows.
Кнопка "Импорт"
Вызов диалогового окна "Выбор файла". Установки влияют на все вкладки в диалоговом окне "Настройка". Можно выполнять просмотр до места импортирования файла любого из следующих типов: файлов чертежа (.dwg), шаблонов чертежей (.dwt) и файлов конфигурации (.cfg).
Кнопка "Экспорт"
Экспорт системных параметров (сохраненных в реестре Windows) в файл с расширением CFG. Настройки, отмеченные значком чертежа, не экспортируются.
Целостность файлов
Управление проверкой и сохранением файлов чертежей.
ПСК на каждом ВЭкране
Определение того, имеет ли каждый видовой экран свою отдельную ПСК.
Подсказка для выбора объектов
Отображается подсказка при работе с суперкомандами и установке курсора на объект.
Динамический выбор объектов
Когда используются команды Mechanical (то есть, команды, начинающиеся с AM), по мере перемещения курсора для выбора объекта подсвечиваются применимые объекты.
Отключить слои для невидимых объектов
Отключаются слои, назначенные объекту "заднего плана" (обычно AM_9, AM_9N и AM_INV) на момент создания слоев. Данная настройка не влияет на слои, которые уже созданы.
Хранить информацию о преобразовании
Системе дается указание на запоминание переводческой информации вместе с объектами на момент их создания. Например, если данная параметр включена, то основные надписи, созданные с помощью команды AMTITLE, содержат файлы с информацией о многоязычном словаре (.mld), где содержатся переводы строк основной надписи. Если параметр не выбрана, при переводе на другой язык содержание основной надписи рассматривается как произвольный текст и переводится с использованием соответствующих заданных словарей.
Ассоциативность стандартных штриховок
Включение или отключение ассоциативности. Ассоциативные штриховки обновляются автоматически при изменении стандартных штриховок.
Синхронизировать ЦУ и режимы
Переключает вкладки обозревателя при смене режимов.
Диалоговые окна
Открытие диалогового окна "Значения в диалоговых окнах", где можно определить настройки для последних значений и наборных счетчиков.
Вывод сообщений
Открытие диалогового окна "Отображение сообщений". Пользователь может использовать это окно для задания режима вывода сообщений при редактировании внешних файлов, при открытии файлов со спецификациями и номерами позиций из более ранних версий и т. п..
