Диалоговое окно "Пружины растяжения — Выбор из таблицы" (AutoCAD Mechanical)
Характер
Определяет комбинацию нагрузки и геометрических ограничений: Нагрузка, деформация / Нагрузка, длина / 2 нагрузки, 2 длины / 2 нагрузки, ход / Подробный вариант. Пользователю предлагается выбрать подходящую комбинацию. После выбора характера выводится отображение пружины с кнопками размера и таблицей ограничений.
Абсолютная величина
Содержит два параметра параметров: "Длины" и "Нагрузки". Если значение нагрузки является абсолютным, то значение длины варьируется в пределах от … и до …, и наоборот.
Таблица ограничений
Для ввода ограничений в таблицу нажмите кнопку размера (например, Da) на изображении пружины справа от таблицы. В таблице появляется новый ряд. Щелкните на ячейке для внесения значений. Также можно вводить геометрически значения (длину и диаметр) с использованием кнопки измерения в ячейке и последующего выбора в графической области. Для добавления дополнительных ограничений для пружины используются кнопки в ячейках (< >, < =, = >, =). Для активации динамически нагруженной пружины следует установить флажок "Динамические нагрузки". Данная параметр влияет на расчет напряжений.
Настройки
Открывается диалоговое окно "Дополнительные настройки".
Дополнительные параметры расчета
Открывается диалоговое окно "Пружины сжатия — дополнительный расчет".
Назад
Можно изменить положение и направление пружины.
След
Происходит поиск подходящих пружин в таблице в соответствии с ограничениями и их отображение в таблице результатов вместе с размерами и результатами расчета.
Готово
Происходит поиск и вставка подходящих пружин из таблицы в чертеж. Пользователь может динамически задавать размер пружин на чертеже.
Выделить все
Можно быстро выбрать все пружины в списке результатов. Если пользователь выбрал более чем одну пружину из списка результатов, то при нажатии кнопки "Готово" активируется динамическое нанесение размера, и можно выбрать дополнительные пружины в графической области
Результаты: Вкладка "Нагрузки"
Размеры пружины:
d-диаметр проволоки x Da-наружный диаметр x L0-длины без нагрузки. В зависимости от выбранного стандарта вместо наружного диаметра Da может выбираться средний диаметр Dm .
Нагрузка:
F1 — нагрузка в положении 1, F2 — нагрузка в положении 2, Fn — максимально допустимая нагрузка.
Деформация
s1- деформация в состоянии 1, s2- деформация в состоянии 2, sn- максимально допустимая деформация.
Длина:
длины пружины, обусловленные соответствующими нагрузками (L1, L2, Ln). Число отображенных нагрузок зависит от выбранных условий.
Результаты: вкладка "Напряжения"
Напряжение:
Напряжение в пружине, рассчитанное в соответствии с нагрузками.
Предельное:
Предельно допустимое напряжение в пружине
Запас прочности:
Запас прочности, рассчитанный как отношение между напряжением и предельно допустимым напряжением в пружине
Результаты: вкладка "Прочее"
Отображает такую информацию о пружине как собственная частота пружины и допустимое число стрессов нагрузки. В случае, если в диалоговом окне "Дополнительные параметры расчета" введены дополнительные данные, в данной вкладке также отображается информация о запасе прочности пружины относительно выпучивания и воздействия поперечной силы.
