Задание типа номера позиции (AutoCAD Mechanical)
На шаге задания типа номера позиции в шаблоне извлечения получается информация, необходимая для распознавания номеров позиций.
Правила, обнаруженные Мастером, сохраняются в шаблоне извлечения. Эти правила используются Мастером извлечения спецификации для распознавания номеров позиций в подлежащих переносу чертежах и для замены их номерами позиций, редактирование которых возможно с помощью команды AMBALLOON.
Мастер требует выбрать какой-либо номер позиции в текущем чертеже. Если выбрать номер позиции одним щелчком невозможно, это можно сделать с помощью рамки выбора. Не имеет значения, если случайно будет выбрана и окружающая геометрия, так как Мастер способен интеллектуально отфильтровывать излишние компоненты. Но в рамке выбора должен содержаться только один текстовый объект, который рассматривается Мастером как текст номера позиции.
Другой способ: разные элементы номера позиции можно выбирать по одному. Например, можно вначале выбрать текст номера позиции, затем кружок или контрольную линию для номера позиции, а затем — выноску. Но все выбираемые элементы должны принадлежать одному и тому же номеру позиции. Выбирать стрелку на выноске номера позиции не нужно.
Если необходимо, перенос номера позиции можно пропустить. Но тогда мастер переноса спецификации не сможет разместить инфоточки в правильных местах переносимых чертежей.
