Вкладка "Идентификатор и стрелки" (диалоговое окно "Изменить стиль сечения" — AutoCAD Mechanical)
Определение свойств идентификатора и стрелок направления, используемых для линий сечения.
Список параметров
Отображаются следующие параметры:
Идентификатор
Управление форматом идентификаторов на линиях сечения.
Стиль текста
Установка текстового стиля для идентификаторов.
Прим.: Если выбрать стиль текста с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", идентификаторы будут связаны с параметрами стиля текста главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Цвет текста
Определение цвета для идентификаторов. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", цвет идентификатора будет связан с цветом (задаваемым в диалоговом окне "Настройки свойств объекта"), соответствующим высоте текста идентификатора. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Высота текста
Определение высоты идентификаторов.
Прим.: При выборе высоты текста с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", высота текста идентификатора будет связана со значением базовой высоты главных настроек стандарта оформления. Если выбран этот параметр, высота идентификатора всегда будет на один размер больше значения базового размера. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Исключить символы
Определение символов, которые нельзя использовать в качестве идентификаторов.
Показывать идентификатор на всех сгибах
При выборе этого параметра идентификаторы линий сечения отображаются на всех сгибах.
Использовать непрерывное присвоение меток
Если выбран этот параметр, концы и сгибы будут обозначаться последовательными буквами алфавита.
Стрелки направления
Управление форматом стрелок направления на линиях сечения.
Показывать стрелки направления
При выборе этого параметра стрелки направления отображаются в конечных точках линий сечения.
Начальный символ
Определение типа стрелки, который следует использовать в начале линии сечения.
Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", тип стрелки будет связан с параметрами стрелок выноски главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Конечный символ
Определение типа стрелки, который следует использовать в конце линии сечения.
Прим.: При выборе типа стрелки с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления" тип стрелки будет связан с параметрами стрелки выноски главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Цвет обозначения
Задание цвета для стрелок направления. Для обеих стрелок направления используется один и тот же цвет. Если нажать "Выбор цвета" (в нижней части списка "Цвет"), будет выведено диалоговое окно "Выбор цвета". Кроме того, можно ввести имя или номер цвета.
Прим.: Если выбрать цвет с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", цвет стрелки будет связан с параметрами цвета выноски главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Размер обозначения
Задание размера стрелки. Можно выбрать типовой размер из списка или ввести числовое значение размера. Программа проверяет введенное значение на допустимость.
Прим.: Если выбрать размер с меткой "По ИмениТекущегоСтандартаОформления", размер стрелки будет связан с параметрами стрелок главных настроек стандарта оформления. Этот параметр доступен только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
Размер удлинения
Определение длины выносных линий для стрелок направления.
Схема набора
Управление положением идентификаторов и стрелок направлений для линий сечения относительно их начальной и конечной точек.
Прим.: Расположение также определяется углом проецирования (первым и третьим).
Положение идентификатора
Определение положения и выравнивания идентификатора линии сечения.
Смещение идентификатора
Определение расстояния смещения для идентификатора линии сечения относительно положения, заданного параметром "Положение идентификатора".
Направление стрелки
Определение того, должны ли стрелки направления указывать в сторону секущей плоскости или от нее.
Восстановить значения по умолчанию
Восстановление значений по умолчанию для стандарта оформления и редакции, лежащих в основе стиля. Эта кнопка отображается только для стилей сечения AutoCAD Mechanical.
