Задание удлинений осевых линий (AutoCAD Mechanical)
Разным стандартам оформления соответствуют разные параметры удлинения осевых линий.
Кроме того, некоторые размеры отверстий требуют, чтобы удлинения были пропорциональны диаметрам этих отверстий. Поэтому при прочерчивании осевых линий в редакторе компонентов следует настроить удлинения так, чтобы программа AutoCAD Mechanical динамически управляла длиной осевых линий в момент вставки.
Для настройки автоматического управления удлинениями следует наложить на них размерные зависимости с помощью переменной OVERSHOOT. В момент вставки выполняется динамическое присвоение значений переменной OVERSHOOT. Ниже представлена последовательность операций наложения зависимостей на прорезь, изображенную на иллюстрации.
  Действие Заметки
1. Создание пользовательского параметра с именем OVERSHOOT в Диспетчере параметров Впоследствии эта переменная будет использоваться для наложения зависимостей на удлинение.
2. С помощью команды ТОЧКА выполняется вставка точки на пересечении окружности и осевой линии. Эта точка используется для активизации функции объектной привязки, способствующей точному размещению размерных зависимостей.
3. Наложение геометрической зависимости на геометрию, включая вставленную точку Наложение зависимости на точку обеспечивает фиксированное положение точек при удлинении осевой линии.
4. Наложение размерных зависимостей на удлинение и назначение удлинения переменной OVERSHOOT При выполнении вставки в области рисования значение переменной OVERSHOOT, присваиваемое программой AutoCAD Mechanical, зависит от действующего стандарта и диаметра отверстия.
