Инструменты копирования, поворота и перемещения (AutoCAD Mechanical)
Копирование, перемещение и поворот объектов представляют собой типовые операции. Зачастую эти операции требуется выполнять в определенной последовательности. Встраивание данных операций в одну команду позволяет сэкономить время.
Хотя в AutoCAD Mechanical для этого предусмотрен суперманипулятор, его не очень удобно использовать для относительно простых операций. Для быстрого копирования, поворота и перемещения объектов в AutoCAD Mechanical служит команда AMCOPYRM.
Команда AMCOPYRM копирует, затем поворачивает и перемещает объект. Для изменения порядка операций или исключения определенной операции можно использовать параметры командной строки (например, можно выполнить копирование и поворот, но не выполнять перемещение).
В AutoCAD Mechanical также имеется три других команды, являющихся производными от данной команды. Эти команды служат для выполнения наиболее частых вариантов команды AMCOPYRM.
Команда AMCOPYRM_R копирует и поворачивает объект без его перемещения. Команда AMCOPYRM_MR копирует (не обязательно), перемещает, а затем поворачивает объект. Команда AMCOPYRM_RM копирует (не обязательно), поворачивает, а затем перемещает объект.
