Это диалоговое окно используется для создания, удаления и переименования групп слоев, изменения их свойств, и перемещения объектов из одной группы слоев в другую.
Кнопки панели |
Создание группы слоев Группу слоев можно переименовать сразу после ее создания. |
Удаление текущих выбранных элементов в списке. Если текущим выбранным элементом является группа слоев в списке групп слоев, удаляется группа слоев. Если текущим выбранным элементом является слой в списке слоев, он удаляется, но его определение сохраняется. Прим.: Невозможно удалить следующие элементы:
Задание выбранных групп слоев в качестве текущих групп слоев. Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. При использовании группы слоев для организации геометрических объектов, перед использованием этой команды соответствующим образом задайте текущую группу слоев. Прим.: Текущий выбранный элемент в списке слоев игнорируется командами AutoCAD Mechanical, так как они создают объекты только в предварительно назначенных слоях.
Позволяет выбирать объекты и определять слои/группы слоев, в которых они будут созданы. Эта кнопка временно закрывает диалоговое окно, позволяя выбирать объекты в области рисования. После выбора всех нуждающихся в проверке объектов нажмите клавишу ENTER, чтобы вернуться в диалоговое окно. После того, как диалоговое окно появляется снова, выделяются слои/группы слоев, к которым принадлежат выбранные объекты. Прим.: Слой, на котором находится объект, не отображается, если он не был выбран в момент нажатия кнопки.
Временное закрытие диалогового окна, позволяющее выбирать и перемещать объекты на заданный слой или группу слоев. При выборе только группы слоев и отсутствии выбранного слоя, объект перемещается на слой, соответствующий своему текущему слою в новой группе слоев. |
Временное скрытие диалогового окна и выделение объектов на текущих выбранных элементах. Если текущим выбранным элементом является группа слоев, выделяются все объекты данной группы. Если текущим выбранным элементом является слой, выделяются только объекты этого слоя. |
Отображает диалоговое окно "Выделение групп слоев", в котором возможно задание специального цвета для всех неиспользуемых в данный момент и /или заблокированных групп слоев. Эта настройка действительна только для текущего сеанса. |
Скрывает все определения слоев в списке слоев. |
Вызываемые правой кнопкой пункты меню, отсутствующие в виде кнопок на панели |
Использовать как набор объектов Выбирает все объекты выбранного слоя или группы слоев как часть набора объектов. В последующих командах, когда программа предлагает выбрать объекты, доступ к этому набору данных можно получить с помощью ключевого слова "Текущий" в командной строке. |
Инвертировать выбор Выбор всех элементов списка, исключая текущие выбранные элементы. |
Использовать цвета групп слоев Делает свойство цвета группы слоев доступным для изменения (AMLGCOLORMODE = 1). Данная команда меню становится доступной только при щелчке правой кнопкой мыши в столбце "Цвет". |
Использовать типы линий групп слоев Делает свойство типа линий группы слоев доступным для изменения (AMLGLTMODE = 1). Данная команда меню становится доступной только при щелчке правой кнопкой мыши в столбце "Тип линии". |
Использовать веса линий групп слоев Делает свойство веса линий группы слоев доступным для изменения (AMLGLWMODE = 1). Данная команда меню становится доступной только при щелчке правой кнопкой мыши в столбце "Вес линий". |
Поиск для группы слоев Фильтрация списка групп слоев с целью отбора соответствующих введенному имени элементов. При указании фильтра можно пользоваться символами-шаблонами. Например, если необходимо показать только слои, начинающиеся с GEAR, введите GEAR*. Прим.: Дополнительная информация о подстановочных знаках приведена в разделе "Подстановочные знаки" справки.
Тип фильтра Позволяет фильтровать список слоев по типам объектов, использующих данные слои. |
Текущий слой Отображает имя текущего слоя. Команды AutoCAD всегда создают объекты на текущем слое. С другой стороны, при включенном автоматическом управлении свойствами, команда AutoCAD Mechanical создает объекты в соответствующих слоях независимо от того, какой слой задан в качестве текущего. |
Столбцы списка групп слоев |
Статус
Имя Отображение имени группы слоев. Щелкните, чтобы появилась возможность переименования группы слоев. |
Заморозить Указывает, является ли группа слоев замороженной Если группа слоев заморожена, объекты, созданные в слоях, принадлежащих этой группе не отображаются, не печатаются, не скрываются, не подвергаются визуализации и не регенерируются. Щелкните для переключения статуса "заморожен/разморожен". |
Блокировка Указывает, является ли группа слоев заблокированной Если группа слоев заблокирована, то расположенные на нем объекты изменять нельзя. Щелкните для переключения статуса "заблокирован/разблокирован" этой группы слоев. |
Цвет Указывает цвет, связанный с группой слоев. Щелкните для отображения диалогового окна "Выбор цвета", позволяющего выбирать различные цвета. Этот столбец доступен, только если выбран параметр "Использовать цвета групп слоев" в контекстном меню столбца "Цвет". |
Тип линии Указывает тип линий, связанный с группой слоев. Щелкните для отображения типов линий, которые можно задать для этой группы слоев. Этот столбец доступен, только если выбран параметр "Использовать типы линий групп слоев" в контекстном меню столбца "Тип линий". |
Вес линий Указывает вес линий, связанный с группой слоев. Щелкните для отображения весов линий, которые можно задать для этой группы слоев. Этот столбец доступен, только если выбран параметр "Использовать вес линий групп слоев" в контекстном меню столбца "Вес линий". |
Печать Указывает, возможна ли печать данной группы слоев. Щелкните для переключения статуса печати этого слоя. Объекты в группах слоев, для которых печать отключена, продолжают отображаться в области рисования. Замороженные группы слоев не печатаются независимо от параметров печати. |
Список столбцов в созданных слоях |
Статус
Имя Отображение имени или определения слоя. |
Заморозить Указывает, является ли слой замороженным Если слой заморожен, объекты на них не отображаются, не печатаются, не скрываются, не подвергаются визуализации и не регенерируются. Щелкните для переключения статуса "заморожен/разморожен" этого слоя. |
Блокировка Указывает, является ли слой заблокированным Если слой заблокирован, то расположенные на нем объекты изменять нельзя. Щелкните для переключения статуса "заблокирован/разблокирован" этого слоя. |
Печать Указывает, возможна ли печать данного слоя. Щелкните для переключения статуса печати этого слоя. Объекты на слоях, для которых печать отключена, продолжают отображаться в области рисования. Выключенные или замороженные слои не печатаются, независимо от статуса печати. |
Описание Содержит дополнительное описание слоя или определение слоя. Щелкните, чтобы появилась возможность изменить описание данного слоя. |
