Диалоговое окно "Обозначение кромок" (AutoCAD Mechanical)
Диалоговое окно "Обозначение кромок" используется для настройки параметров вставляемого обозначения.
Прим.:
Редакция
Вывод на экран редакции стандарта, управляющего внешним видом обозначения и указывающего, какие параметры должны быть видны в диалоговом окне.
Вкладка "Обозначение"
Настройки
Обозначение неуказанной шероховатости
Задание обозначения, являющегося обобщенным для всех остальных обозначений кромок на чертеже.
Требования
Задание параметров для определения требований к обозначениям кромок.
Определить направление
Включение направления для данных обозначения или для неопределенного размера. Если флажок установлен, значение, введенное в верхнем поле, отображается сверху обозначения кромки, или значение, введенное в нижнем поле, отображается под обозначением кромки. Если в обоих полях введены различные значения, они отображаются посередине обозначения. Можно также поместить неопределенный размер сверху или сбоку обозначения.
Разрешить неопределенный размер
Вставка обозначения кромки без определенного размера. Кромка может быть с заусенцами, проходами или с поднутрением. Данный параметр используется только в случае, если не указано точное определение количества кромок.
Направление неопределенного размера
Указание, следует ли вставлять неопределенный размер выше или ниже обозначения кромки. Данный параметр доступен, если установлены флажки "Определить направление" и "Разрешить неопределенный размер".
Заусенцы или проходы разрешены
Задание типа кромки: с заусенцами или проходами.
Требуется поднутрение
Задание типа кромки с поднутрением.
Показать метку стандарта
Отображение редакции текущего стандарта рядом с обозначением.
Параметры обозначения кромок
Задание данных обозначений кромок. Выберите рекомендуемое значение из раскрывающегося списка или введите нужное значение в поле. Если верхнее предельное значение меньше нижнего предельного значения, выводится предупреждение. Нажмите "Закрыть" для закрытия окна предупреждения. Значения верхнего и нижнего пределов меняются местами.
По замкнутому контуру
Добавление к обозначению знака "по замкнутому контуру". Эта кнопка доступна, если обозначение не является обозначением неуказанной шероховатости.
Эта кнопка доступна, если обозначение соответствует стандарту ISO 13715 — 2000. В поле "Редакция" показано, какому стандарту соответствует обозначение.
Библиотека
Выводит список всех обозначений кромок, содержащихся в библиотеке обозначений и соответствующих стандарту оформления.
Параметры меню
Загрузить
Загрузка параметров выбранных обозначений в диалоговое окно "Обозначения кромок". Эта операция переписывает текущие параметры диалогового окна "Обозначение кромок".
Обновить
Переопределение параметров выбранного обозначения в библиотеке текущими значениями, заданными в диалоговом окне "Обозначение кромок". Изображение в окне предварительного просмотра изменяется в соответствии с новыми настройками. Данная операция не влияет на имя обозначения и состояние по умолчанию.
Удалить
Удаление выбранного обозначения из библиотеки.
Переименовать
Переключение в режим редактирования имени обозначения. Программа AutoCAD Mechanical должна подтвердить имена обозначений, т. е. их уникальность.
Установить значение по умолчанию
Установка выбранного обозначение как обозначение библиотеки по умолчанию. Рядом с обозначением появляется синяя метка, указывающая, что именно это обозначение используется по умолчанию. При следующем создании обозначения кромки автоматически загружается обозначение, заданное по умолчанию.
Удалить значение по умолчанию
Удаление состояния по умолчанию для выбранного обозначения. Данная команда меню доступна только для обозначения, заданного по умолчанию. Если обозначение по умолчанию не было ранее выбрано, по умолчанию будут использованы параметры того обозначения кромок, которое было создано или отредактировано последним.
Добавить
Сохранение текущих параметров в библиотеке обозначений в виде нового элемента библиотеки. Выдается запрос на ввод имени нового элемента.
Импорт
Импорт обозначения кромки из библиотеки обозначений другого чертежа. Можно импортировать только обозначения, имеющие такой же стандарт и ту же редакцию, что и редактируемое обозначение кромки.
Вкладка "Выноска"
Стрелка-указатель
Задание типа для стрелки выноски. Если стрелки заданы "По стандарту", используются стрелки из текущего стандарта оформления. При этом, если изменить стрелку, выбранную для текущего стандарта оформления (в диалоговом окне "Параметры стандарта" или в диалоговом окне "Параметры кромок"), стрелка для этого обозначения обновляется автоматически.
Редактировать сегменты выноски
Добавить
Добавление выноски, сегментов или точек излома выноски.
Удалить
Удаление выноски или сегмента выноски.
Редактировать вставку объекта
Прикрепить
Прикрепление обозначения к объекту на чертеже. Если обозначение прикреплено, при перемещении объекта обозначение перемещается вместе с ним.
Открепить
Открепление обозначения. Обозначение становится отдельным объектом.
Параметры
Открывается диалоговое окно "Параметры обозначений кромок", в котором можно отредактировать параметры обозначений кромок по умолчанию для текущего стандарта оформления.
