Настройка представления обозначений шероховатости поверхности (AutoCAD Mechanical)
При выборе стандарта оформления (и надлежащий редакции) настройка обозначений шероховатости по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления.
Эти параметры можно задать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям оформления.
Поскольку обычными объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию AutoCAD Mechanical предоставляет одну точку настройки (диалоговое окно "Параметры стандарта"). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры обозначения шероховатости" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям шероховатости. Если не требуется, чтобы обозначения шероховатости следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
Дополнительно можно настроить параметры для типов обозначений, отображения полки и отображения знака окружности. При вставке в чертеж обозначения шероховатости поверхности эти параметры становятся исходными. Их можно изменить. Рекомендуется задавать эти настройки в соответствии с наиболее часто используемыми параметрами, чтобы свести к минимуму объем настроек, необходимый при вставке обозначения.
