Диалоговое окно "Поиск файлов" (AutoCAD Mechanical)
Данное диалоговое окно используется для поиска файлов по имени, местоположению и дате изменения. Это диалоговое окно открывается при выборе пункта контекстного меню "Поиск файла", которое доступно на всех панелях работы с файлами в диалоговом окне каталога структуры.
Настройки поиска
Критерии, на которых основывается поиск.
Имя набора
Имена или неполные имена файлов, заданные для поиска. При задании нескольких имен следует заключать каждое из них в кавычки и разделять имена запятыми (,) или точками с запятой (;).
Для облегчения поиска можно использовать следующие символы-шаблоны:
* — Соответствует любой строке и может использоваться в любом месте строки для поиска.
? - Соответствует любому одиночному символу и может использоваться в любом месте строки для поиска: например, "А?В" соответствует "ААВ", "АБВ" и т. д.
Тип
Тип файлов, из которых осуществляется поиск.
Где искать
Определяет область поиска. Введите имя папки, выберите путь из перечня или нажмите "Обзор" для перемещения к месторасположению файла или файлов. При задании нескольких местоположений следует заключать каждое из них в кавычки и разделять их запятыми (,) или точками с запятой (;).
Обзор
Отображается обозреватель для диалогового окна "Папка". Используется для просмотра с целью поиска.
Включая вложенные папки
Поиск распространяется на все папки, вложенные в указанную в поле "Папка".
Дата
Набор фильтров, позволяющих использовать при поиске дату создания или изменения файла.
Все файлы
Поиск файлов без применения фильтра по дате.
Найти все файлы, созданные или измененные
Ограничение поиска файлов измененными или созданными в заданных временных пределах.
Между
Ограничивает поиск файлами, созданными или измененными между двумя датами. Введите даты или с помощью стрелок выберите даты из календаря. Для перемещения по календарю используйте стрелки "влево" и "вправо" или щелкните месяц и год.
В течение предыдущих [ количество] месяцев
Ограничение поиска файлов созданными или измененными в течение указанного количества месяцев.
В течение предыдущих [ количество] дней
Ограничение поиска файлов, созданных или измененных в течение указанного количества дней.
Поиск
Начало поиска, основанного на заданных критериях.
Остановить
Остановка поиска.
Новый поиск
Очистка результатов поиска и восстановление всех критериев поиска, принятых по умолчанию.
Результаты поиска
Отображение списка всех файлов, найденных в результате поиска. Нажмите кнопку мыши на заголовке столбца для сортировки по данному столбцу. Дважды нажмите на файле для его выделения в каталоге структуры.
