Настройка компонентов для изменения размера путем перетаскивания (AutoCAD Mechanical)
Можно выбрать размерные зависимости и настроить их так, чтобы получать значения с помощью операции перетаскивания.
При вставке компонента в чертеж AutoCAD Mechanical выводит запрос: "Задайте размер". Кроме того, в подсказке отображается имя размерной зависимости. Если включен размерный ввод, в соответствующую подсказку можно ввести размерное число.
Поскольку имя размера отображается в подсказках, важно, чтобы размерные зависимости имели информативные имена.
Можно настроить несколько размеров для получения значений путем перетаскивания. В таком случае AutoCAD Mechanical будет выводить запросы последовательно для каждой операции перетаскивания. Подсказка предоставляет информацию о размере при перетаскивании.
В редакторе компонентов следует определить, для каких размерных зависимостей необходимо перетаскивание, и установить последовательность перетаскивания.
При выборе вставленной в чертеж детали/элемента в AutoCAD Mechanical отображаются ручки перетаскивания тех размеров, настройки которых предусматривают эту операцию. В редакторе компонентов следует указать, на какой из выносных линий будет отображаться ручка перетаскивания — на первой или на второй. Область предварительного просмотра в окне редактора компонентов обновляется, и в ней отображается ручка перетаскивания. Если деталь/элемент является симметричным объектом, ручки перетаскивания можно добавить на обе выносные линии.
Перечисленные ниже размерные зависимости не могут участвовать в операции перетаскивания:
В Диспетчере параметров для перетаскивания могут быть выбраны только размерные зависимости, у которых свойство "Выбор размера" имеет значение "При вставке".
Когда управление перетаскиваемым размером выполняется с помощью Таблицы семейства, во время перетаскивания выполняется привязка размера к допустимым значениям (заданным в Таблице семейства). Для всех других размеров, управляемых Таблицей семейства, устанавливаются соответствующие значения.
Кроме того, для перетаскиваемого размера можно установить минимальное и максимальное значение. Эта функция позволяет ограничить перетаскивание заданными пределами. Например, длина резьбы винта.
