Создание обозначения сварного шва с несколькими контрольными линиями (AutoCAD Mechanical)
Прим.:
Данная процедура доступа только в том случае, если текущим стандартом оформления является ANSI.
Выберите вкладку "Аннотации"панель "Обозначения"Сварной шов. найти
Выберите объект для прикрепления к нему обозначения сварного шва.
В области рисования укажите стык (начальную точку для стрелки) и нажмите ENTER.
На вкладке "Обозначение" при необходимости задайте общий вид обозначения.
Для выравнивания данных на стороне, указанной стрелкой, идентификационной линии или полки обозначения по левому краю в области "Настройка" выберите "Отразить обозначение".
Для расположения в шахматном порядке промежуточных угловых сварных швов (или швов кромок по ANSI) в разделе "Настройка" установите флажок "Шахматный шов".
Для добавления обозначения "по замкнутому контуру" нажмите кнопку "По контуру".
Для добавления полки к обозначению сварного шва нажмите кнопку "Добавить полку к обозначению".
Для добавления способа из стандартного списка:
Выберите "Добавить способ".
Для вставки в качестве префикса к номерам способов предложения "Способ по ISO 4063" установите флажок "Начинать номер способа со "Способ по ISO 4063-".
Прим.:
Данная кнопка недоступна, если текущим стандартом оформления является ANSI.
Дважды щелкните способ для его добавления.
Нажмите кнопку "Закрыть".
Редактирование способов с помощью ввода с клавиатуры подробностей:
В области "Добавить способ" щелкните положение, которое требуется отредактировать.
Введите сведения о способе.
Для удаления способа выберите его и нажмите клавишу DEL
Для построение рамки вокруг примечания установите флажок "Добавить рамку примечания".
Прим.:
Нажмите кнопку "Добавить".
Повторите эту процедуру для задания внешнего вида остальных обозначений сварных швов.
После создания всех обозначений сварных швов нажмите кнопку "ОК".
Прим.:
Для удаления всех данных в диалоговом окне "Обозначение сварного шва" нажмите кнопку "Очистить".
