Задание величины смещения стандартной неассоциативной штриховки (AutoCAD Mechanical)
Модель штриховки на втором чертеже является предопределенной. В данном примере нижний прямоугольник должен быть прикреплен к одному образцу штриховки, который используется с верхним прямоугольником. Штриховка в верхнем треугольники проходит через точку А (Начало ПСК), штриховка в нижнем треугольники проходит через точку В.
  1. Переместите начало ПСК в точку А, через которую будет проходить линия штриховки, введя в командой строке "UCS", указав точку (1) и приняв направление Х-оси ПСК.
  2. В командной строке введите AMUSERHATCH.
  3. В диалоговом окне "Штриховка" выберите "Типовая" в качестве типа образца.
  4. Выберите образец из диалогового окна "Палитра образцов штриховки". В этом примере выбрано ANSI 34.
  5. Нажмите "ОК" и щелкните на точке верхнего прямоугольника (2). Создается штриховка, проходящая через начало ПСК.
  6. Повторите шаг 2.
  7. В диалоговом окне "Штриховка" выберите "Смещение <".
  8. Выберите штриховку в верхнем прямоугольнике (3).
  9. В поле "Сдвиг" введите относительные координаты, в данном случае 0,-30.
  10. Нажмите "ОК".
  11. Нажмите кнопку мыши на точке нижнего прямоугольника (4). Создается штриховка, проходящая через точку В.
Прим.: Тот же самый результат получается, если ввести команду UCS в командной строке и указать точку после шага 5. Повторите пункт 2 и нажмите "ОК" в диалоговом окне "Штриховка". Нажмите кнопку мыши в нижнем прямоугольнике.
