Диалоговое окно "Расчет вала" (AutoCAD Mechanical)
В диалоговом окне "Расчет вала" задаются нагрузки и опоры, направление вращения, выбирается тип материала для вала, а также выполняется расчет выбранных участков вала.
Рассчитываемая деталь
Задание типа вала, используемого для расчета.
Напр. вращения
Задание направления вращения вала. Эти параметры доступны только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала.
Задание того, что вал вращается против часовой стрелки. Если выбран этот параметр, внизу слева от кнопки отображается красная точка.
Задание того, что вал вращается по часовой стрелке. Если выбран этот параметр, внизу слева от кнопки отображается красная точка.
Тип опоры
Задание опоры вала.
Вставка неподвижной опоры на осевой линии вала.
Вставка подвижной опоры на осевой линии вала.
Тип нагрузки
Задание сведений о нагрузках, приложенных к валу.
Применение крутящего момента к валу к месту на оси вала. Этот параметр доступен только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала.
Применение точечной нагрузки к точке на оси вала.
Применение линейно распределенной нагрузки вдоль выбранного сечения вала.
Применение нагрузки на зубчатую передачу на валу в указанном месте. Этот параметр доступен только в том случае, если выполняется расчет для вращающегося вала.
Материал
Отображение механических свойств материала, используемого для изготовления вала.
Редактирование
Отображение диалогового окна "Свойства материала", в котором можно выбрать материал и изменить его механические свойства.
Копировать
Создание копии существующей опоры или нагрузки и вставка копии в указанное место.
Редактирование
Временное скрытие этого диалогового окна, что позволяет изменить положение опоры или величину и направление нагрузки. Если выбрать нагрузку, когда диалоговое окно не отображается, система выводит диалоговое окно, соответствующее нагрузке.
Стереть
Удаление существующих опор или нагрузок.
Временное скрытие этого диалогового окна, что позволяет проверить область чертежа. Нажмите клавишу ENTER или щелкните в любом месте области чертежа, чтобы отобразить диалоговое окно.
Расчеты
Доступ к некоторым расчетам для вала.
Настрой
Отображение диалогового окна "Исходные данные", в котором можно указать способ расчета моментов и деформации.
Моменты и деформация
Открывается диалоговое окно "Построение эпюры", в котором можно указать, какие диаграммы будут созданы.
Граф. величины
Временное скрытие диалогового окна, позволяющее выбрать графики и проверить значение точки на графике. При перемещении курсора на точку на графике значение в данной точке отображается в подсказке. При выборе точки на графике значение в данной точке отображается в командной строке.
Прочность
Расчет прочности вала в указанной точке.
Обновить все
Повторный расчет и обновление всех диаграмм и блока результатов. Эта кнопка доступна только в том случае, если диаграммы и блок результатов устарели.
