Настройка расстояний от геометрии (AutoCAD Mechanical)
Расстояние от геометрии позволяет вставлять размерную линию на определенном расстоянии от объекта.
Если расстояние от геометрии включено, при перетаскивании и размещении размера в области рисования он на заданном расстоянии привязывается к объекту, а цвет размера изменяется на красный. Настройка расстояния от геометрии включает активизацию элементов и задание расстояния от геометрии.
Для базовых размеров (от базы) AutoCAD Mechanical сохраняет между размерами постоянный интервал. Этот интервал определяется системной переменной DIMDLI, а не расстоянием от геометрии.
