Вставка детали или элемента из библиотеки пользовательских компонентов (AutoCAD Mechanical)
  1. Выберите вкладку "Компоненты"панель "Библиотека"Библиотеки компонентов. найти
  2. В диалоговом окне "Библиотеки компонентов" в панели "Компоненты" разверните сборка "Пользовательские компоненты" и выберите деталь/элемент, которые требуется вставить
  3. В диалоговом окне "Библиотеки компонентов" в панели "Сведения" щелкните вид, который требуется вставить.
  4. В ответ на запрос укажите точку вставки и угол поворота.
  5. Если отображается диалоговое окно "Выбор размера", в разделе "Стандартные параметры" укажите размер детали/элемента.
    Прим.: Диалоговое окно "Выбор размера" отображается только в случае, если для детали/элемента было предусмотрено наличие нескольких размеров.
  6. Когда AutoCAD Mechanical выдаст запрос на ввод размера, задайте его путем перетаскивания ручек настройки.
    Прим.: Эта функция включена только в случае, если для данной детали установлена возможность изменения размера путем перетаскивания
