Контекстное редактирование ссылок (AutoCAD Mechanical)
Редактировать внешние ссылки и описания можно не выходя из текущего чертежа, т.е. посредством редактирования их вхождений.
Программа рассматривает оба блока и внешние ссылки как ссылки.
В ходе контекстного редактирования ссылки пользователь может копировать объекты из других блоков исходного чертежа во внешнюю ссылку или в чертеж блока, используя команду AMREFCOPY.
При завершении редактирования вхождения блока необходимо использовать команду AMREFCLOSE для сохранения изменений в редактируемый блок, назначения новой базовой точки и сохранения редактируемого блока под новым именем. Также необходимо использовать команду AMREFCLOSE для сохранения изменения и назначения новой базовой точки в редактируемой внешней ссылке.
Прим.: С помощью команды AMREFCLOSE пользователь может изменить имя внешней ссылки. Если пользователь изменяет базовую точку редактируемой внешней ссылки, то значение переменной AutoCAD INSBASE также изменяется. Это изменение влияет на все чертежи, которые имеют вхождение редактируемой внешней ссылки. Программа открывает диалоговое окно предупреждения, в котором можно выбрать, изменять ли переменную INSBASE или отменить изменения, сделанные для данной базовой точки.
