Диалоговое окно "Параметры номеров позиций" (AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для настройки параметров номеров позиций, применяемых по умолчанию.
Редакция
Отображение имени и редакции стандарта, управляющего параметрами номеров позиций, используемыми по умолчанию.
Номер позиции
параметры настройки внешнего вида стандартных номеров позиций. Эти параметры недоступны для пользовательских стилей номеров позиций.
Тип номера позиции
Отображение палитры стандартных номеров позиций. Текущий выбранный элемент отмечен флажком. Выберите номер позиции для использования его по умолчанию.
Размерный коэффициент
Определение того, во сколько раз объект "номер позиции" больше текста номера позиции.
Шаг по горизонтали
Задание расстояния по горизонтали (между центрами двух соседних номеров позиций), которое должно сохраняться при автоматическом выравнивании номеров позиций.
Шаг по вертикали
Задание расстояния по вертикали (между центрами двух соседних номеров позиций), которое должно сохраняться при автоматическом выравнивании номеров позиций.
Стрелка-указатель
Стрелка-указатель, используемая для ограничения выноски. Палитра со стандартными стрелками позволяет выбрать нужную стрелку.
Нажатая стрелка
Задание стрелки для выносок, не заканчивающихся на линиях объектов, или значка инфоточки ( ). Палитра со стандартными стрелками позволяет выбрать нужную стрелку.
Зафиксировать номер позиции
Блокировка номеров позиций в местах их размещения. При перемещении объектов прикрепленные к ним номера позиций не перемещаются.
Текст
Параметры задания высоты и цвета текста для стандартных номеров позиций. Эти параметры недоступны для пользовательских стилей номеров позиций.
Высота
Задание высоты текста номеров позиций по умолчанию. Если текущий стандарт является пользовательским , можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае AutoCAD Mechanical ограничивает выбор значениями, содержащимися в списке.
Прим.: При выборе высоты текста с маркировкой "По имя_стандарта" высота текста номера позиции задается на основе базовой настройки высоты из главных параметров стандарта оформления. При выборе этого параметра высота текста номера позиции всегда на единицу больше значения базовой настройки высоты. При изменении главных параметров параметр высоты текста номера позиции изменяется соответствующим образом.
Цвет
Задание цвета по умолчанию для текста номеров позиций.
Прим.: Если выбрать цвет с маркировкой "По ИмениСтандарта", цвет текста номера позиции связывается с цветом, соответствующим высоте "По ИмениСтандарта" (указанной в диалоговом окне "Настройки свойств объекта").
Соединение выноски
Порядок соединения выноски на пользовательских номерах позиций. Эта параметр недоступна для стандартных стилей номеров позиций.
Восстановить значения по умолчанию
Восстанавливает используемые по умолчанию параметры текущего стандарта оформления.
