Палитра каталога структуры (AutoCAD Mechanical)
С помощью каталога структуры можно управлять определениями объектов структуры Mechanical в чертеже. Также его можно использовать для управления операциями с внешними ссылками для структуры Mechanical.
Вкладка "Внешние чертежи"
Отображение имен файлов чертежей, доступных с локального компьютера, а также определений структуры Mechanical и образцов для просмотра, если последнее возможно.
Файлы
Отображение файлов чертежей и дерева папок на локальном компьютере и в сетевых устройствах, включая "Мой компьютер" и "Сетевое окружение". Нажмите правую кнопку мыши на файлах и папках для вывода контекстного меню с операциями, которые могут выполняться для выбранного элемента.
Сведения
Структура Mechanical
Отображение древовидной структуры, содержащей значки, отражающие иерархию определений структуры (компонентов, видов компонентов, папок и пояснительных видов) для файла, выбранного на панели файлов. Если выбранный файл содержит сборка, вставленный с помощью внешней ссылки, отображается только этот сборка. Компоненты, сгруппированные в сборка, не отображаются.
Перетаскивание вида компонента или папки в пространство модели позволяет вставить по внешней ссылке новый экземпляр вида компонента или папку с помощью перетаскиваемого определения. При перетаскивании с нажатой клавишей CTRL AutoCAD Mechanical копирует вид компонента или папку, а не вставляет их как внешнюю ссылку. Нажмите правую кнопку мыши на любом элементе для вывода контекстного меню с операциями, которые могут выполняться для выбранного элемента.
Просмотр
Отображение образца геометрии определения, выбранного на панели "Структура Mechanical". Если выбран компонент с несколькими видами, отображаются только первые шесть видов. Если на панели "Структура Mechanical" не выбрано ничего, отображается образец чертежа, выбранного на панели файлов. Если выделен компонент или папка внешней ссылки, образец для них не отображается.
Вкладка "Избранное"
Отображение имен файлов чертежей, помеченных как избранные, а также определений структуры Мechanical и образцов для просмотра, если последнее возможно.
Файлы
Сведения
Отображение древовидной структуры, содержащей значки, отражающие иерархию определений структуры (компонентов, видов компонентов, папок и пояснительных видов) для файла, выбранного на панели файлов. Если выбранный файл содержит сборка, вставленный с помощью внешней ссылки, отображается только этот сборка. Компоненты, сгруппированные в сборка, не показаны.
Перетаскивание вида компонента или папки в пространство модели приводит к вставке вида компонента или папки по внешней ссылке. При перетаскивании с нажатой клавишей CTRL AutoCAD Mechanical копирует вид компонента или папку, а не вставляет их как внешнюю ссылку. Нажмите правую кнопку мыши на любом элементе для вывода контекстного меню с операциями, которые могут выполняться для выбранного элемента.
Просмотр
Вкладка "Текущий чертеж"
Отображение древовидной структуры, показывающей определения элементов структуры Мechanical для текущего чертежа. Также показывается список файлов, связанных с текущим чертежом посредством внешних ссылок.
Вхождение файлов
Отображение исходных файлов, содержащих определения компонентов/папок, вставленных в данный чертеж в качестве внешних ссылок.
Установка режима списка для области "Ссылка на файл". Представлена следующая информация:
Версия
Отображение версии файла в хранилище. Столбцу версии предшествует столбец, в котором отображается значок , показывающий статус файла в хранилище.
Имя файла
Отображение имени ссылочного файла. Имя основного чертежа всегда отображается первым. В подсказке показан полный путь к файлу.
Статус
Отображение статуса ссылочного файла. Возможные статусы:
  • Загружен — Файл вставлен в чертеж.
  • Выгружен — Выгружен или помечен для выгрузки из чертежа при закрытии Каталога структуры.
  • Требуется обновление — Файл изменился с момента последней загрузки.
  • Не используется — В текущем чертеже отсутствуют компоненты или папки из данного файла и они могут быть удалены без последствий.
  • Не найден — Не обнаружен по путям поиска файлов.
  • Необработанный — AutoCAD Mechanical не может прочитать файл.
  • Разорван — Прикреплен к другой внешней ссылке (необработанной).
Размер
Отображение размера прикрепленного файла.
Дата
Отображается дата создания или последнего сохранения ссылочного файла.
Сохраненный путь
Отображение места размещения ссылочного файла для использования в основном чертеже.
Установка режима структуры для области "Ссылка на файл". Древовидная схема иллюстрирует уровни вложения ссылок на файлы в пределах внешних ссылок. Верхний уровень древовидной схемы всегда отображает текущий чертеж. Ссылочные файлы показаны на следующем уровне. Ссылочные файлы, содержащие собственные вложенные ссылки на файлы, можно развернуть для просмотра более глубоких уровней. Одновременно в древовидной схеме может быть выбрана только одна ссылка на файл.
Определения
Отображение дерева, содержащего значки, показывающие иерархию определений объектов структуры Мechanical (включая компоненты и папки внешних ссылок), содержащихся в открытом на данный момент чертеже.
Перетаскивание вида компонента или папки в пространство модели позволяет создать и вставить новый экземпляр перетаскиваемого определения. Щелкните правой кнопкой мыши любой элемент для вывода контекстного меню с операциями, которые могут выполняться для выбранного элемента.
Просмотр
Отображение образца геометрии объекта, выбранного на панели "Определения". Если выбран компонент с несколькими видами, отображаются только первые шесть видов. Если выделенный компонент или папка не обработаны, образец для них не отображается.
