Учебное пособие "Использование основных функциональных возможностей"
С помощью этого учебного пособия пользователь научится перемещаться по разделам и окнам AutoCAD Civil 3D и использовать некоторые общие элементы интерфейса.
Панорамирование и зумирование
Можно использовать команды зумирования и панорамирования для изменения масштаба отображения чертежа или перемещения к другой области открытого чертежа. В этом упражнении показано, как использовать контекстное меню для панорамирования и зумирования. Команды панорамирования и зумирования также доступны на вкладке "Главная" на панели "Вид".
Использование контекстного меню для панорамирования и зумирования
  1. Откройте файл Intro-2.dwg, расположенный в папке чертежей учебного пособия.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши на имени поверхности "XGND" в дереве Навигатора. Выберите "Зумировать".
  3. На чертеже щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт"Зумировать". Нажмите кнопку мыши и перетаскивайте курсор вверх, чтобы увеличить масштаб изображения поверхности.
  4. Для прекращения зумирования и использования обычного указателя щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выход".
  5. Не выбирая объекты, щелкните в чертеже правой кнопкой мыши и выберите "Панорама".
  6. Нажмите кнопку мыши и перетаскивайте курсор в любом направлении, чтобы перемещаться по чертежу.
  7. Для прекращения панорамирования и использования обычного указателя щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Выход".
Выбор и отмена выбора
Существуют различные способы выбора объектов в AutoCAD Civil 3D.
Если объект был выбран ошибочно, нажмите ESC для отмены его выбора.
Попробуйте применить различные способы выбора к объектам на чертеже Intro-2.dwg.
Объектная привязка
Данная стандартная функция AutoCAD удобна для точного вычерчивания, при котором требуется привязать прорисовываемую линию к сторонам элемента или определенным точкам. При работе с данными учебными пособиями вы, скорее всего, предпочтете использовать режим работы без привязок при рисовании и редактировании таких объектов, как трасса в плане и профили компоновки.
Привязки к объектам, известные как ПРИВЯЗКА (объектная привязка), могут использоваться двумя различными способами:
Объектная привязка
  1. Нажмите F1 для открытия справки по AutoCAD Civil 3D.
  2. В левой области окна нажмите кнопку "Поиск".
  3. В поле "Введите слова для поиска" введите Привязка.
  4. В списке "Выберите раздел для поиска" выберите All Documentation (Вся документация).
  5. Нажмите кнопку "Поиск". Произведите выбор из списка отображаемых разделов.
В большинстве случаев также рекомендуется отключить другие кнопки управления курсором в строке состояния, такие как "Привязка", "Сетка" и "Орто". Однако кнопка "Модель" должна оставаться нажатой.
Динамический ввод
Динамический ввод представляет собой функцию AutoCAD, обеспечивающую отображение запросов командной строки рядом с курсором. Динамический ввод обеспечивает возможность вводить значения, когда командная строка активна. При изучении этих учебных пособий можно отключить функцию динамического ввода. Для отключения динамического ввода нажмите в строке состояния в нижней части окна основного приложения или нажмите F12.
Более подробную информацию о динамическом вводе можно найти в справке по AutoCAD.
Для изучения следующего учебного пособия перейдите к разделу "Просмотр объектов AutoCAD Civil 3D".
