В этом упражнении создадим математическую формулу, которая будет применять статью расхода к коридору в заданном интервале.
В примере данного упражнения формула статьи расхода добавляет маркеры, размещаемые заподлицо с поверхностью дорожного покрытия вдоль коридора с интервалом 10 футов. Эту формулу можно также использовать для разметки полос движения и расчета количества стоек вдоль перил или забора.
Формулы также можно использовать для преобразования количественных значений статей расхода из одной единицы измерения в другую. Например, можно создать формулу для преобразования квадратных ярдов данной статьи расхода в тоннаж.
Формулы статей расхода, выражения для меток и проверки проекта создаются аналогичным способом. Но в отличие от выражений для меток и проверок проекта формулы для статей расхода не сохраняются в текущем чертеже. В этом упражнении будет показано, как сохранять файлы формул статей расхода и управлять ими.
Это упражнение является продолжением темы раздела Упражнение 5. Работа с отчетами по объемам работ.
Создание формулы статей расхода
Этот чертеж содержит площадку производственного объекта, которая состоит из проекции объекта здания, парковки и подъездных дорог.
найти. Выдается уведомление, что формулы статей расхода должны быть сохранены во внешнем файле. Сохраненный файл формул остается связанным с текущим чертежом. Другие формулы, созданные в текущем чертеже, будут сохранены в этом же файле формул.
Сохраните файла формул статей расхода в папке чертежа, в котором используются формулы, или в папке с файлом главного списка статей расхода. При отправке чертежа другому пользователю необходимо также отправить файл формул.
Формула в поле "Выражение" должна выглядеть следующим образом:
TRUNC({Длина элемента}/10)+1
Эта формула служит для усечения длины характерной линии до целого значения и последующего деления на 10. Полученное значение используется в качестве количества статей расхода для углубленного маркера дорожного покрытия. Если при делении длины характерной линии на 10 получается остаток, к сумме добавляется один углубленный маркер дорожного покрытия.
В диалоговом окне "Список статей расхода" в строке"Идентификатор статьи расхода" с номером 63407-0000 отображается значок
в ячейке "Формула". Это указывает, что к данной статье расхода добавлена формула.
Формирование детализированного отчета по объемам работ
найти.
Просмотрите отчет и проанализируйте статьи расхода "Recessed Pavement Marker" (Углубленный маркер дорожного покрытия). Длина трассы - 1090 футов. Созданная формула делит длину трассы на 10, то есть полученное значение равно 110.
Загрузка другого файла формул
найти.
"Файл формул". В диалоговом окне "Открыть" выберите существующий файл формул статей расхода. Можно пользоваться несколькими файлами формул и переходить из одного в другой по мере необходимости.
Чтобы продолжить работу с этим учебным пособием, перейдите к разделу Упражнение 7. Создание списка статей расхода.
