Учебные пособия по меткам и таблицам
Эти учебные пособия помогут пользователю приступить к работе по созданию и редактированию меток, стилей меток и таблиц.
В AutoCAD Civil 3D 2018 можно создавать аннотации объектов, существующих в чертежах, на которые указывают внешние ссылки. Это позволяет отделять аннотации от данных проекта. В результате значительно сокращается размер файла чертежа с аннотацией и повышается уровень гибкости управления данными проекта.
"Метки объектов" в AutoCAD Civil 3D включают в себя типы, которые размещаются автоматически, и другие метки, которые могут устанавливаться вручную в нужных местах. Иногда автоматически располагающиеся метки перекрывают другие объекты и их следует переместить. Кроме того, может потребоваться изменить вид некоторых из них по сравнению с другими метками.
В AutoCAD Civil 3D большинство объектов имеют два типа меток. Первый тип - это метки, создаваемые автоматически во время создания объекта и в соответствии со свойствами этого объекта. Второй тип - это группа меток объекта, применяемых вручную в случае необходимости. Стиль меток обоих типов можно редактировать, внося изменения во все метки, использующие данный стиль. Кроме того, можно изменять отдельные метки, вручную перемещая их в чертеже. Перемещаемые метки принимают смещенное положение, для которого может использоваться другой формат отображения. Некоторые метки могут быть преобразованы в небольшие обозначения, занимающие меньше места на чертеже, после чего данные для каждого имеющего обозначение объекта могут быть представлены в виде таблицы.
Метки представляют собой особые объекты, которые не зависят от родительского объекта, который они аннотируют. Метки динамически связаны с соответствующим родительским объектом и автоматически обновляются при изменении этого объекта. Но метки принадлежат отдельному слою и не выбираются вместе с родительским объектом, когда пользователь выбирает этот объект.
Прим.:
Метки точки, площади участка, коридора и водосбора поверхности не являются метками типа объекта. Они являются частями родительского объекта. Их свойства определяются в диалоговом окне "Свойства метки".
Большую часть меток можно перемещать простым их выбором и перетаскиванием. При перемещении метки автоматически создается выноска, указывающая на точное положение точки, описываемой меткой. Кроме того, метки можно развернуть относительно линейного объекта, например, сегмента участка, так, что они окажутся по другую сторону линии.
Простейший путь изменения формата метки - изменение ее стиля. Если подходящего стиля нет, можно скопировать существующий стиль, похожий на тот, который нужен, внести требуемые изменения и сохранить его как новый стиль. Также можно изменить атрибуты существующего стиля. Эта операция требует проявления некоторой осмотрительности, потому что вносимые изменения влияют на все объекты на чертеже, использующие данный стиль.
Видимостью меток можно управлять несколькими способами. Во-первых, видимость метки зависит от родительского объекта. Когда слой родительского объекта выключен или заморожен, его метки также выключены или заморожены. Стиль метки также может управлять ее видимостью. Видимость отдельных компонентов метки или всего объекта метки может быть включена или выключена в стиле. Отдельная метка может быть также выбрана, включена или выключена при использовании палитры "Свойства".
