Параметры, приведенные в этом разделе, используются для построения с помощью элемента конструкции LaneSuperelevationAOR односкатных и двускатных дорог с разделительной полосой и без нее с точками поворота оси вращения.
Для получения наилучших результатов создавайте каждую сторону конструкции как отдельную группу.
Для построения конструкции односкатной дороги без разделительной полосы с точками вращения для оси вращения параметры каждого элемента конструкции LaneSuperelevationAOR в следующей таблице необходимо установить так, как показано на иллюстрации. Другие параметры элемента конструкции полосы движения не влияют на точки вращения оси вращения.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Использовать вираж | Левая внешняя полоса движения | Левая внутренняя полоса движения | Правая внутренняя полоса движения | Правая внешняя полоса движения |
| Направление откоса | От гребня | От гребня | От гребня | От гребня |
| Возможность вращения | Да | Да | Да | Да |
| Код наружной точки | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Нет | Нет | Край дорожного покрытия (КПЧ) |
Для построения конструкции двускатной дороги без разделительной полосы с точками вращения для оси вращения, параметры для каждого элемента конструкции LaneSuperelevationAOR в следующей таблице необходимо установить так, как показано на иллюстрации. Другие параметры элемента конструкции полосы движения не влияют на точки вращения оси вращения.
| 1 | 2 | |
| Использовать вираж | Левая полоса движения снаружи | Правая полоса движения снаружи |
Для построения конструкции односкатной дороги с разделительной полосой с точками вращения для оси вращения, параметры для каждого элемента конструкции LaneSuperelevationAOR в следующей таблице необходимо установить так, как показано на иллюстрации. Другие параметры элемента конструкции полосы движения не влияют на точки вращения оси вращения.
Для получения наилучших результатов создавайте каждую сторону конструкции как отдельную группу. При создании конструкции как единой группы метод вращения кромки разделительной полосы игнорируется, а обработка разделительной полосы выбирается с учетом способа создания конструкции.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Двускатная дорога с разделительной полосой и точками поворота оси вращения строится по направлению откоса со стороны внутренней полосы либо к гребню, либо от гребня. В этом случае поперечный уклон внутренней полосы движения направлен к гребню.
Для получения наилучших результатов создавайте каждую сторону конструкции как отдельную группу. Если конструкция составлена как отдельная группа, метод поворота "по центру и кромкам разделительной полосы" игнорируется, и обработка разделительной полосы определяется способом построения конструкции.
Для каждого соответствующего элемента конструкции LaneSuperelevationAOR необходимо задать параметры в следующей таблице. Другие параметры элемента конструкции полосы движения не влияют на точки вращения оси вращения.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Код внутренней точки | Гребень | Гребень | Гребень | Гребень |
| Код внешней точки | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Край дорожного покрытия (КПЧ) |
Двускатная дорога с разделительной полосой и точками поворота оси вращения строится по направлению откоса со стороны внутренней полосы либо к гребню, либо от гребня. В этом случае поперечный уклон внутренней полосы движения направлен в сторону гребня.
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Направление откоса | От гребня | К гребню | К гребню | От гребня |
| Код внутренней точки | Гребень | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Гребень |
| Код внешней точки | Край дорожного покрытия (КПЧ) | Гребень | Гребень | Край дорожного покрытия (КПЧ) |
