Элементы напорных труб можно изменить таким образом, чтобы они соответствовали отметке опорной поверхности.
При компоновке напорной трубопроводной сети на виде в плане с помощью опорной поверхности только начальные и конечные точки сегментов задаются относительно отметки опорной поверхности.
Если отметки на опорной поверхности сильно разнесены, то части напорной трубопроводной сети могут находиться очень высоко над поверхностью или очень низко под ней. Чтобы напорная трубопроводная сеть более точно соответствовала рельефу поверхности, отредактируйте ее в виде профиля с помощью команды По поверхности.
Пример состояния трубопроводной сети до применения команды По поверхности:
Пример состояния трубопроводной сети после применения команды По поверхности:
Команда По поверхности разделяет напорные трубы на прямые сегменты, равные длине отрезка трубы, и изменяет значение отметки для новых сегментов. Углы отклонения между этими сегментами после использования команды По поверхности можно проверить командой Проверка проекта.
