Это диалоговое окно служит для просмотра и изменения общих настроек объектов и команд.
В этом разделе упоминаются настройки во всех диалоговых окнах редактирования параметров (на уровне чертежа, на уровне объекта и на уровне команды).
Эти настройки служат для установки используемых по умолчанию стилей, назначаемых компонентам меток:
Стиль, используемый по умолчанию при вставке меток примечаний. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток общих примечаний".
Стиль, используемый по умолчанию при вставке меток линий. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток общих линий".
Стиль, используемый по умолчанию при вставке меток кривых. Щелкните в столбце "Значение" и нажмите кнопку
для выбора стиля в диалоговом окне "Стиль меток общих кривых".
Эти параметры используются для задания режима по умолчанию при использовании объектов-кривых в качестве входных данных при создании дуги наилучшего вписывания, линии и параболы.
Признак мозаичного представления сегментов кривой, если они включены в исходный вариант.
Допуск высоты сегмента, основанный на расстоянии вдоль сегментов кривой с мозаичным представлением. Введите длину в поле столбца "Значение" или нажмите кнопку
и выберите две точки вдоль кривой.
Этот параметр задает режим по умолчанию для кривых анализа регрессии при создании дуги, линии и параболы наилучшего вписывания.
Указывает, будут ли на кривой регрессии отображаться сплайны на зеленой линии, представляющей объект наилучшего вписывания.
Эти настройки позволяют задать поведение по умолчанию для процедуры проверки топологии.
Признак возможности ввода команд из интерфейса командной строки при выполнении проверки топологии. Выбор значения "Нет" приведет к тому, что процедура проверки топологии будет принимать ввод данных только из вида "Проверка топологии".
Используемый по умолчанию тип для любой стороны, созданной при проверке топологии.
Используемое по умолчанию направление для любой кривой, созданной при проверке топологии.
Используемый по умолчанию тип для любого угла, созданного при проверке топологии.
Цвет линий и кривых проверок топологии, не участвующих в текущей проверке топологии. Щелкните столбец "Значение" и нажмите
для выбора цвета.
Цвет текущей проверки топологии. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета".
Цвет начальной точки невыбранной проверки топологии. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
Цвет выбранной в настоящий момент стороны. Щелкните в поле столбца "Значение" и нажмите кнопку
