Данная вкладка используется для редактирования параметров масштаба по вертикали.
Используйте элементы управления в этой области для указания значений отметок с целью улучшения видимости в виде сечения. Задайте масштаб вида сечения по вертикали одним из следующих способов:
Значениетекущего масштаба по горизонтали(HS) чертежа делится на значение вертикального масштаба (VS) для получения значения увеличения масштаба вида профиля по вертикали(VX).
Например, если текущий масштаб по горизонтали равен 50 и требуется получить масштаб вида профиля равный 1”=10’, следует установить значение масштаба про вертикали равное 5.
Масштаб вида сечения по вертикали Выберите масштаб по вертикали из списка или введите другой масштаб в поле "Пользовательский масштаб".
Масштаб по вертикали (VS) = Текущий масштаб по горизонтали (HS) поделенный на увеличение масштаба по вертикали (VX)
Указываетмасштабный коэффициент по вертикали. Введите значение в этом поле, чтобы задать масштабный коэффициент, отсутствующий в списке "Масштаб по вертикали".
Масштаб всего чертежа задается в диалоговом окне Параметры чертежа. Значение в этом поле нельзя редактировать. Необходимо изменить масштаб по горизонтали в диалоговом окне "Параметры чертежа".
Указывает, насколько увеличиваются значения отметки в виде сечения с целью улучшения видимости. Введите 1 для отключения увеличения масштаба или большее значение, для увеличения масштаба. Значения отметки умножаются на это значение, поэтому при больших значениях масштаб в виде сечения увеличивается.
Указывается направление сечения в сетке вида сечения: Этот элемент управления удобно использовать при печати сечений рек, где левый берег должен отображаться на левой стороне печатаемых сечений, а сечения должны быть ориентированы вниз по течению независимо от направления трассы.
: сечение вычерчивается так, как если бы зритель находился в нижнем пикете трассы и смотрел по направлению верхнего пикета. При выборе этого параметра смещениям трассы присваиваются положительные значения справа и отрицательные значения слева.
: сечение вычерчивается так, как если бы зритель находился в верхнем пикете трассы и смотрел по направлению нижнего пикета. При выборе этого параметра смещениям трассы присваиваются отрицательные значения справа и положительные значения слева.
