В следующей таблице перечислены связанные с AutoCAD Civil 3D команды съемки, предназначенные для поправок оборудования, и кратко описаны их функции.
Команда |
Пояснение |
| ANGLES [RIGHT, LEFT] [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Изменение типа горизонтального угла (правый или левый) и типа вертикального угла |
| ATMOS [ON, OFF] | Включение или отключение поправок на атмосферу |
| COLL [ON, OFF] | Включение или отключение поправок коллимации для измерений |
| CR [ON, OFF] | Включение или отключение поправок на кривизну и преломление |
| EDM OFFSET [смещение] | Установка значения смещения для инструмента EDM (электронного измерения расстояния) |
| HORIZ ANGLE [RIGHT, LEFT] | Изменение типа горизонтального угла |
| PRESS [давление] [INCH, MBAR, MM] | Задание атмосферного давления |
| SF [коэффициент] | Изменение масштабного коэффициента |
| PRISM CONSTANT [постоянная] | Изменение постоянной призмы |
| PRISM OFFSET [смещение] | Изменение смещения призмы |
| TEMP [температура] [F, C, K] | Установка значения температуры для поправок на атмосферу |
| UNITS [METER, FOOT] [DMS, DECDEG, GRAD, MILS, RADIANS] | Смена единиц измерения линейных или угловых размеров |
| VERT ANGLE [ZENITH, NADIR, HORIZ] | Изменение системы отсчета вертикальных углов |
