Граница влияет на видимость треугольников поверхности внутри.
При создании границ необходимо указать, требуется ли применять мозаичную структуру дуг и неразрушающие структурные линии.
Границы поверхности определяются на основе замкнутых полигонов, например замкнутой полилинии или участка, или на основе поверхностей. Поверхности можно выбирать в качестве границ в случае одновременного выбора параметров типа границы Скрытый и Неразрушающая структурная линия.
Описание поверхности отображает численный код и список вершин для каждой границы.
AutoCAD Civil 3D поддерживает следующие типы границ:
Внешняя граница, созданная с применением неразрушающих структурных линий:
Граница скрытой области, созданной с применением неразрушающих структурных линий:
С использованием обрезки данных в поверхность можно добавить несколько границ. Добавление данных оказывает влияние только на последнюю из созданных с применением обрезки данных границ. Сформированная с использованием обрезки данных граница не оказывает влияния на видимый элемент поверхности, а функционирует как фильтр для всех данных, например точек и структурных линий, добавленных в поверхность после создания обрезки данных. Например, если в поверхность после создания использующей обрезку данных границы добавляется структурная линия, то будет добавлена только та часть линии, которая находится внутри границы.
