Взаимодействие между версиями
В данном разделе описывается способ открытия чертежа AutoCAD Civil 3D 2018 и просмотра объектов AutoCAD Civil 3D в более ранней версии программы. Кроме того, здесь описана совместимость AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 и AutoCAD Civil 3D 2018.2.
Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018 чертежа в более ранней версии AutoCAD Civil 3D
В чертежах, сохраненных в AutoCAD Civil 3D 2018, используется формат файлов чертежей AutoCAD 2018, поэтому, если необходимо открыть их в предыдущей версии программы, необходимо сохранить чертеж в предыдущем формате.
Чтобы открыть чертеж AutoCAD Civil 3D 2018 и отобразить объекты AutoCAD Civil 3D в более ранней версии программы, присвойте системной переменной PROXYGRAPHICS значение 1 в AutoCAD Civil 3D 2018 для сохранения графики в чертеже, а затем с помощью команды «Сохранить как» сохраните чертеж в предыдущем формате файлов чертежей. При открытии чертежа в более ранней версии программы AutoCAD Civil 3D объекты будут отображаться как прокси-графика.
Совместимость между AutoCAD Civil 3D 2018 и AutoCAD Civil 3D 2018.1
Коридоры, используемые при реконструкции
    Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018.1 в AutoCAD Civil 3D 2018
  • При открытии и сохранении в AutoCAD Civil 3D 2018 чертежа с коридором, используемым для реконструкции, который был создан в AutoCAD Civil 3D 2018.1, и при повторном открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1 данный коридор останется без изменений и отобразится в том виде, в каком он был создан.
    Прим.: Помимо коридоров, используемых для реконструкции, в AutoCAD Civil 3D 2018 можно изменять другие объекты чертежа, что никак не повлияет на свойства данных коридоров при повторном открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1.
  • При внесении изменений в коридор, используемый при реконструкции, и его воссоздании в AutoCAD Civil 3D 2018 области коридора исчезают.
    Если сохранить чертеж, при повторном открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1 эти области не появятся. Чтобы их восстановить, необходимо импортировать элементы конструкции, применяемые при реконструкции, в AutoCAD Civil 3D 2018.1, а затем отредактировать коридор и реконструировать его.
    Прим.: При запуске команд CreateRehabCorridor или EditRehabCorridor элементы конструкций импортируются автоматически (если они еще не были импортированы). Эти элементы конструкции можно также импортировать с помощью команды AeccImportNewRehabContent.
Проекции и пересечения
    Открытие чертежа AutoCAD Civil 3D 2018 в AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Линейные объекты, которые пересекают ось сечения и проецируются на виды сечения в чертеже AutoCAD Civil 3D 2018, при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1 будут отображаться как пересечения.
    Прим.: Так как в AutoCAD Civil 3D 2018.1 они отображаются в виде пересечений, а не проекций, метки проекции, которые были добавлены к объектам в AutoCAD Civil 3D 2018, после открытия диалогового окна Свойства вида сечения и нажатия кнопки Применить в AutoCAD Civil 3D 2018.1 будут преобразованы в метки пересечения.
  • Нелинейные объекты, спроецированные на виды сечений в чертеже AutoCAD Civil 3D 2018, будут отображаться как проекции при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1. Для этих объектов флажок Показать пересечения на вкладке Проекции и пересечения в диалоговом окне «Свойства вида сечения» будет снят по умолчанию.
  • Проекция 3D-тела, представляющая тело точно в том месте, где оно пересекается осью сечения в чертеже AutoCAD Civil 3D 2018, будет иметь тот же внешний вид при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.1. Однако в AutoCAD Civil 3D 2018.1 3D-тело будет отображаться как пересечение, а в качестве стиля маркера пересечения в диалоговом окне «Свойства вида сечения» будет выбрано <Сечение> (вкладка Проекции и пересечения). Флажок Показать проекции для 3D-тел будет снят по умолчанию.
    Прим.: В предыдущих версиях флажок «Сечение» появлялся при выборе опции «Тела AutoCAD» на вкладке «Сечение» в диалоговом окне «Стиль проекции». Если для стиля проекции был выбран флажок «Сечение», проекция создавалась так, чтобы представить тело в том месте, где оно пересекалось осью сечения. Чтобы отразить это в AutoCAD Civil 3D 2018.1, установите флажки Показать пересечения для 3D-тел на вкладке Проекции и пересечения диалогового окна «Свойства вида сечения» (или в диалоговом окне Параметры отображения проекций и пересечений), в качестве стиля маркера пересечения выберите <Сечение> и снимите флажки Показать проекции.
  • Пересечения 3D-тел, созданные в чертеже AutoCAD Civil 3D 2018.1 путем выбора стиля <Сечение> для маркера пересечения, будут отображаться в виде проекции при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018. В стиле проекции к ним будет применяться опция Как построено или Стиль маркера (в зависимости от настройки назначенного стиля проекции в AutoCAD Civil 3D 2018.1).
    Чтобы обновить стиль проекции в AutoCAD Civil 3D 2018 таким образом, чтобы проекция 3D-тела представляла тело точно в месте его пересечения осью сечения, на вкладке «Сечение» в диалоговом окне «Стиль проекции» выберите «Как построено», а затем установите флажок «Сечение».
  • В AutoCAD Civil 3D 2018 метки пересечения, созданные в AutoCAD Civil 3D 2018.1, при открытии чертежа будут отображаться как прокси-объекты и не могут быть удалены. При сохранении чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018 и повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2018.1 они будут отображаться как метки пересечения.
  • Проекции и пересечения, скрытые на виде сечения в AutoCAD Civil 3D 2018.1, при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018 будут отображаться. При сохранении чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018 и повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2018.1 они будут скрыты.
Ссылочные шаблоны
  • Ссылки на все новые поддерживаемые AutoCAD Civil 3D 2018.1 компоненты ссылочных шаблонов при открытии чертежа AutoCAD Civil 3D 2018 в AutoCAD Civil 3D 2018.1 сохранятся в чертеже.
    Прим.: Новые поддерживаемые AutoCAD Civil 3D 2018.1 компоненты ссылочных шаблонов включают в себя параметры объектов, настройки стиля меток по умолчанию, параметры чертежа для слоев объектов, сокращения и параметры среды, а также слои AutoCAD, блоки, типы линий и стили текста. Сведений о том, как указать, для каких компонентов необходимо создать ссылки в AutoCAD Civil 3D 2018.1, см. в разделе Работа со ссылочными шаблонами.
  • Ссылки на все поддерживаемые компоненты (а не только выбранные компоненты) AutoCAD Civil 3D 2018, упомянутые в ссылочном шаблоне, сохраняются при открытии чертежа AutoCAD Civil 3D 2018.1 в AutoCAD Civil 3D 2018.
    При сохранении чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018 и повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2018.1 ссылки на все поддерживаемые компоненты AutoCAD Civil 3D 2018, указанные в ссылочном шаблоне, сохраняются.
  • Ссылки на компоненты ссылочного шаблона, которые поддерживаются только AutoCAD Civil 3D 2018.1, не сохраняются при открытии чертежа AutoCAD Civil 3D 2018.1 в AutoCAD Civil 3D 2018.
    При сохранении чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018 и повторном открытии в AutoCAD Civil 3D 2018.1 восстанавливается только набор новых поддерживаемых компонентов ссылочного шаблона.
Видимость значка переопределения метки
  • Значки переопределения меток, скрытые в AutoCAD Civil 3D 2018.1, будут отображаться при открытии чертежа в AutoCAD Civil 3D 2018.
Совместимость AutoCAD Civil 3D 2018, AutoCAD Civil 3D 2018.1 и AutoCAD Civil 3D 2018.2
Вертикальные кривые в областях перехода поперечного уклона профиля для смещения
При открытии чертежа с профилем для смещения в другой версии AutoCAD Civil 3D представление профиля для смещения в области перехода поперечного уклона, где вертикальные кривые представлены в родительском профиле, будет поддерживаться до перерисовки профиля для смещения.
Чтобы перерисовать профиль для смещения, откройте диалоговое окно «Свойства профиля», перейдите на вкладку «Параметры смещения», а затем щелкните «ОК» или «Применить».
    Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018 или AutoCAD Civil 3D 2018.1 в AutoCAD Civil 3D 2018.2
  • Прямые участки, используемые вместо вертикальных кривых в областях перехода поперечного уклона профиля для смещения, сохраняются.
  • Прямые участки будут обновлены как вертикальные кривые после перерисовки профилей для смещения AutoCAD Civil 3D 2018.2.
    Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018.2 в AutoCAD Civil 3D 2018 или AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Вертикальные кривые в области перехода поперечного уклона профиля для смещения сохраняются.
  • Вертикальные кривые будут обновлены как прямые участки после перерисовки профилей для смещения в AutoCAD Civil 3D 2018 или AutoCAD Civil 3D 2018.1.
Представление пересечения 3D-тел в сечениях
    Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018.1 в AutoCAD Civil 3D 2018.2
  • Представление пересечения 3D-тел, которое использует стиль маркера пересечения <сечение> будет получено из слоя, связанного с 3D-телом, а не из стиля проекции, связанного с 3D-телом.
    Открытие чертежей AutoCAD Civil 3D 2018.2 в AutoCAD Civil 3D 2018.1
  • Представление пересечения 3D-тел, которое использует стиль маркера пересечения <сечение>, будет получено из стиля проекции, связанного с 3D-телом, а не из слоя, связанного с 3D-телом.
